je rentrai du boulot pepere, le son pas a fond du tout et d'un coup plus de basses , je repense au gas qui avait la 306 avant moi et qui a eu un debut de feu dans le coffre, m'arete vite fais et sors vers le coffre rien, toutes les connections OK, impossible d'avoir 2 files que se touchent.
Le fusible est OK, je sais pas quoi verifier pour trouver le pb, ca sentai pas le cramé.
D'ou peut venir ce pb ? |
Regarde ta masse si elle a pas bougé  |
bon j'ai tout regardé tout etait nikel tout bien serré a la masse, a la baterie et a l'amplie, en ralumant le poste l'ampli est reparti , bon bah voila c'est reparé |
Peut etre une surchauffe Ton ampli est aéré ou il se trouve |
| carlito a écrit: | Peut etre une surchauffe Ton ampli est aéré ou il se trouve |
aeré mais niveau poussiere truc de ouff vla l'etat de la membrane du sub on voi bien les traces des doigts.
ca fesai a peine 5 min qu'il etait allumé et vrment tres bas niveauu son et il est reglé a un quart environ. Je verrai si ca le refait encore. |
vire la poussiére de ton ampli c pas top
Ca lui pemret pas de se refroidir corecctement  |
| carlito a écrit: | vire la poussiére de ton ampli c pas top
je vais lui passer un coup d'aspirateur au dessus de la grille de protection, ca lui fera du bien. |
| J'ai un pote son ampli (de sono, pas de voiture) sort pus d'aigu... c'est un bon gros HS mais la coincidence ma fait penser à sa ! |
Les principales causes qui font partir un ampli en protection sont:
- signal d'entrée trop fort
- mauvaise alimentation (même si 0V la led peut s'allumer)
- température ambiante trop chaude (mais le problème ne viendrait probablement pas, subitement, en hiver et en utilisant sa puissance qu'en petite partie)
- sortie court-circuitée... Donc contrôler que les hauts-parleurs fonctionnent
- sortie ouverte: certains amplis grilleraient s'ils n'étaient pas protégés contre la charge infinie
- j'en ai oublié ? |
| j'ai un pote qu_i a eu le meme prbleme est cela venait de ses RCA |
| un pot vient de griller 2 sorti RCA de son post, un des derneiers pionner, il a poussé les Boom Boom et d'un coup plus rien. Moi je voi pas ce que CT mais aucun pb depui, un mauvais contact QQpart surement |
| luther a écrit: | | un pot vient de griller 2 sorti RCA de son post, un des derneiers pionner, il a poussé les Boom Boom et d'un coup plus rien. Moi je voi pas ce que CT mais aucun pb depui, un mauvais contact QQpart surement |
car tu n'as plus de probleme maintenant et ca fais combien de temps?
enfin oui peut etre un faut contact tu as recablé toutes ton installe? |
| florent01 a écrit: |
aucun PB aujourdui, sinon hier j'ai verifier tous les contacts et c'est revenu apres donc y en a 1 qui devai pas aller |
c'est cool alors
bon boom boom alors a+ |
