Hello à tous,
Je viens d'acheter un autoradio Alpine avec 2 câbles :
- câble Ipod
- câble USB
Il faut que je fasse sortir ces 2 câbles de la console, donc j'ai pensé retirer le cendrier et utiliser sa place pour amener les 2 câbles (en rouge). Seulement je ne sais pas comment démonter la partie verte afin de faire passer les câbles.
Faut-il démonter toute la partie basse de la console, qui va du cendrier arrière en passant par le frein à main jusqu'à la console centrale?
Si oui, où se trouvent les vis?
Merci d'avance
Oui faut tout démonter
- 2 vis sous le cendrier
- 4 écrous sous le soufflet
- 1 vis tout en haut de chaque coté (vers les pieds) |
ok merci, ça ne devrait pas être trop compliqué.
Je vais faire un trou au fond du cendrier avant pour y passer les 2 câbles. L'Ipod et la clé USB devrait rentrer sans trop de problèmes.
Au passage, l'Alpine 9892RiUSB est excellent, pour un prix de 200€ |
Oui tu retire le cendrier et puis c'est bon comme ca tu referme le couvercle et ni vu ni connu  |
| socrouss a écrit: | Oui faut tout démonter
et la partie qui entoure le frein à main, à démonté aussi ?
je dois faire cette opération pour remplacer l'empoul du cendrier  |
La belle photo de la voiture de DJfou  |
| sinon tu les fais sortir dans la boite a gant |
| djturbo a écrit: | | socrouss a écrit: | Oui faut tout démonter
et moi il n'y a perssone qui veut me répondre ??  |
| l'ampoule c'est un peu flou dans ma tete mais il me semble que c'est possible de la changer sans tout démonter |
Donc je l'ai fait la semaine dernière, tout est allé à la perfection.
Pour l'ampoule du cendrier il faut tout démonter malheureusement.
Donc on commence :
- 1 vis sous le cendrier arrière
- 2 vis sous le levier de vitesse
- 2 vis derrière les bouches d'aération au niveau des pieds
C'est super facile. |
| ToTo667x a écrit: | Donc je l'ai fait la semaine dernière, tout est allé à la perfection.
Donc on commence :
merci bien de ton aide, mais faut aussi faire sortir le caoutchou du frein à main non ?  |
| en tirant comme un bourin la console, ya pas besoin de toucher au caoutchouc |
