Bonsoir, j'ai une 306 1.9l d avec un moteur de td dedans. Le problème viens des cardans. Ceux de 1.9l D que j'ai actuellement dessus n'ont pas tenu le coup et commence à faire du bruit.
J'aimerais savoir si ceux de td sont les mêmes au niveau de la lonugeur, car on ma dit que non.
Si c'est le cas est ce que quelqu'un sait quel cardans je pourrait mettre qui tiendrait le coup.
toutes les cardans 306 ont le memes longueur, il n'y a que le bout qui vient dans la boite qui change, moi j'ai un cardan essence mais avec l'embout du cardan en TD ,sinon il y a les cardans nouveaux model ABS qui sont plus costaud , la grandeur reste le meme
tu peux mettre une balise dns ton titre stp?
les cardans pour les voitures avec l'abs sont plus solides??
compare les 2 avec et sans ABS tu verras la différence de grosseur
