bonjour a tous voila j'ai acheter des neon avec des fusible au bou.et je voulai savoir ou je pouvai les branché.
ben sous ta voiture
a ouai tu es pas bete toi.moi je voulais le poser sur le toit.je ve dire le fusible du neon je le branche sur la boite ou il y a tout les fusibles sa je c'est mai sur les quelles
J'ai pas compris tu veux foutre le fusible du neon sur un autre fusible ?
A la limite t'es même pas obligé de le mettre dans la boite a fusible, si tu arrive a te souvenir de l'endroit ou tu l'as foutu
soit plus clair dans tes questions j'aurais répondu la même chose que joffrey.
tu voie les neon tu les fixe sous la voiture.tu es d'accort avec moi.mai ensuite tu les branche ou?
un fil sur la masse et un fil sur du +12
c'est tous bête a barncher ça quand même tu branche le+ sur la batterie tu met le fusible a 40 cm maximum de la batterie la masse tu la prend sou la voiture!
je sais vient du verbe savoir donc ca s'écrit pas c'est, on dit veux et pas ve et cela s'écrit ca et pas sa qui est un déterminant.
sinon tu dois les raccorder à la batterie et à une masse
Si tu veux tout corriger, ca donne ca
doudou93 a écrit:
Ah ouais tu es pas bête toi . Moi je voulais le poser sur le toit . Je veux dire le fusible du néon je le branche sur la boîte où il y a tous les fusibles ca je sais mais sur lesquelles ?
Et encore, j'ai pas corrigé la syntaxe
jojo306break a écrit:
c'est tous bête a brancher ça quand même tu branche le+ sur la batterie tu mets le fusible a 40 cm maximum de la batterie la masse tu la prend sur la voiture!
