Je sais qu'il existe un super post pour la fabrication d entretoise pour les porte avant mais je n'arrive pas a le retrouvé. Si una ame charitable pouvait me posté le lien svp!!!!
jvien de me lancé dedans jai acheté du medium 22mm mai impossible de remettre le cache d origine avec sa!!!
sur une photo jai vu que certain mette l'entretoise deriere le panneau de porte....... comment on le remonte aprè????
alor pour les entretoise il faut que découpe ton panneau de porte ensuite du 18mm suffit largement 20 max sinon comme la constater a t'es dépend t'es dans la mouise pour remettre ton cache
Sinon tu fait comme moi tu fabrique tes entretoise!
C'est ce que jai fait sur ma 306, en medium puis recouvert de simili cuir noir et CA DECHIRE!!!!
Je te mettrai les photo de la fabrication si tu veux!?......
BON COURAGE!!
interessé par les photos moi...
impossible je crois sur phase 1 de mettre une entretoise si tu veux remettre la grille d'origine
nous aurions pu savoir quelle phase est ta 306 si tu aurais fait ta présentation
pas de présentation = pas de lien
Ca peut être une solution
Bon en voila 3:
t'avais pas en 55mm ? sérieux c'est énorme et perso ça me plait pas
Avec une cale de 19mm j'ai fait passer mes focal 165v2 et j'ai remis la grille d'origine, les 165 faisait 74mm de profondeur donc faut le faire exprés pour pas y arriver!
Tu découpes la partie plastique de ton panneau de porte prévu pour supporter l'enceinte et ensuite tu mets ta cale et ça passe sans problème
