salut a tous j ai un probleme j ai acheter un ampli j ai fiat tout mais branchement mais mon ampli se met en protection je l ai raporter et la surprise le gars le fait fontionner devant moi sans soucis donc j ai regarder mais branchement ils sont bon le power sur le plus de ma batterie le remote sur celui de mon poste mais la masse je l ai misse sur un boulon dans le coffre qui est fixer a la carroserie j ai meme gratter la couleur de la carosserie mais rien n y fait apparament la masse n est pas bonne comment je fait pour trouver ca moi merci
As-tu mis une cosse sur ton fil de masse?
h_lecter a écrit:
le power sur leplus de ma batterie le remote sur celui de mon poste
mal expliqué ou t'as branché le remote direct sur l'alim du post
peut etre que tu n'as tout simplement pas bien mis le remote là ou il faut
bonjour le plus vas sur le plus de ta batterie, la masse soit sur la masse de ta batterie soit sur un boulon a ta carrosserie (ceinture par exemple) en ponçant bien la peinture et ton remote tu le branche par exemple sur le fil de l'antenne électrique (sur ton poste) (je croit que sur alpine c'est un fil rose a confirmer).
Ben derriere mon poste j ai un fil avec un autocolant aver l inscription remote derriere donc je l ai brancher a celui la et pour la masse ben je l ai mis sur un boulon du coffre et j ai enlever la peinture avant ??
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
ouf tu m'as fait peur
ba essais de mettre la masse ailleurs
je l ai mis dans le coffre puis je l ai mis dans l ecrous qui thien les sieges arriere et j ai gratter la couleur mais bientot ma voiture va etre toute chromee a la longue
big boss cacahuette69 en brancheant sur le fil de l antenne ca fonctionne nikel merci a tous
a ba voilà, remote mal branché
comme quoi ya toujours des pti truc con des fois ^^
pourtant le poste est nouveau je comprend pas pourquoi le remot ne fonctionne pas dessus ?? enfin tant que ca fonctionne c est cool pour moi
je crois savoir pourquoi t'as u un soucis, t'as pris le remote du cablage ISO du coté voiture et ton poste doit pas avoir de fil spécifique "remote" donc en faite c'était branché sur rien
moi mon post a un remote séparé, il ne va pas sur le cablage ISO donc faut le branché a part, ou prendre la sortie "antenne" sur le cablage
