j'ai trouver des jantes de Peugeot 308 (les Rinjani) en 17Pouces.
C'est du 7 x 17 avec un ET 32 monté en 225/45/17 d'origine
Les questions sont:
- D'origine, le ET sur les 306 (les Cyclones) est de 18, le gars qui me les vend (qui est gérant d'un magasin de pneumatique) m'a dit que sa serait bon en mettant des cales de 8 ou 10mm. La question est, est-ce que sa ne va pas toucher les ailes?
- Le gars m'a proposé 4 pneus en 205/45/17 mais le problème est que je voudrais la rabaisser un petit peu et j'ai peur que monté en 45, sa frotte de partout, est-ce que quelqu'un est monté en 45 sur sa 306?? et a combien il est rabaisser?
Merci de me répondre assez vite pk c'est un bon coup et donc j'aimerais pas que ça me passe sous le nez.
Encore merci d'avance  |
| Je pense pas que sa t'aidera trop, mais moi sur mes ouragan 16", je suis en 195/45/16, et avec cale de 5mm sa passe juste.. |
Effectivement cela ne m'aide pas trop mais merci de m'avoir répondu aussi vite.
Les cales c pas un problème, la question principale c'est est-ce que monté en 45 cela ne va pas frotter de partout tout en sachant qu'a terme elle sera un peu rabaisser. |
sa va frotter partout
si tu as un accident tu as tout dans le cu...
ton compteur et fausser ...
ta voiture va remonter de au moin 1cm ...
a toi de voir  |
Tu m'as tué le moral la damiano .
Ok, donc il faut que je mette du 205/40/17 pour pas que sa touche ? ! ? !
Fais ch*** ils me vendaient les pneus 60€ l'un,c'était vraiment pas cher.
Enfin bon avec du 205/40/17 sa passera?? |
| ]SniPeR |
Pas bête damiano je vais tout prendre et revendre les pneus, enfin merci pour toute ses infos je pense que je vais faire comme ça.
Sinon vous êtes rabaissé de combien de cm avec quoi comme amortisseur pour les personnes qui ont équipé leur 306 de jantes en 17 (si ya des photos aussi pour voir ce que votre rabaissement donne concrètement!) |
moi regarde ma présentation ...
205/45/16 . +jantes ouragan . +suspension avant arriere peugeot sport ...
-2 en gros ^^ |
oui c'est ça , je suis en 205/40x17 surbaissé et tout va bien
Complet Koni à -4
par contre pour le CT il te faut repasser en 195/55x15 |
Je pense pas la rabaissé a -4 sa fait trop bas je pense, a voir.
Et pusi pour le CT je garde les jante cyclone d'origine donc c'est nikel  |
-4 c'est nickel , ça fait rabaissé mais c'est pas énorme non plus , tu continues à passer partout et la voiture gagne surtout en tenue de route et esthétique |
| t'aurais quelques photos de ta 306 stp ?? |
Ouais j'pourrai te faire ça mais pas dans l'immediat  |
| Noss a écrit: |
Le CT ne passe pas en 17" |
| frotman07 a écrit: | | Noss a écrit: |
et non
il faut obligatoirement repasser en 15" en 195/55x15 |
pas obligatoirement mais auvergne toulouse sa fait loingt pour un ct  |
si le ct passe en 215/40/17 pour 306
la ou je vais il ma montré le tableau d affectation
pour ma 205 ses du 195/45/15 pour etre bon |
| GASS306xs a écrit: | pas obligatoirement mais auvergne toulouse sa fait loingt pour un ct  |
je lui ai envoyé un mp  |
