suite à la pose de mes jantes elles touchent sur la partie horizontale (qui revient vers l'inerrieur) de mes ailes arrieres....
Je voulais savoir quel outils vous utilisez pour couper cette partie et comment vous procédiez
merci d'avance
Bonne journée ensoleillée
Nico
au lieu de desuite couper tes ailes tu a essayé de les écarté un peu (a la main) beaucoup d'insideur l'on fait
Je crois qu'il y a un dossier expliquant comment rabattre le rebord intérieur de l'aile.
Oui je confirme, faut faire avec une cale en bois en fesant levier sur le pneu. Enfin en cherchant le dosier tu trouvera des photos explicative.
Moi à ta place je ne couperai pas car tu aura des angle bien coupant et si ton pneu vien l'embrasser ... aie aie aie
il suffit juste de rabattre le bout horizontal
je pense pas l'élargir avec la cale, sur un forumeur ca niqué la peinture....
il y a eu un sujet sur sa pour écarter les ailes. La manière la plus simple et que j'ai utiliser plusieurs c est la facon de seb44 c 'est a dire de mettre une calle en bis entre l aile et le pneu et tu fait levier pour que le haut de la calle appui sur ton aile et tu prend appuye sur ton pneu. sa permet d'élargir et et de plier se rebord.
C'est exactement ce dont je parlé Helboyad
Par contre la méthode avait l'air de bien marché, j'ai pas entendu parlé de probèlme Qui c'est qui as eu ce souci Xalio ??
moi les étirer ça m'avais fais des marques, mais quand mon carossier m'a fais les ailes il m'a coupé le rebord, sauf qu'il m'a laissé 2mm car c'est un renfort pour ne pas que l'aile vrille.
donc a toi de voir si tu veux tout couper ou laisser un renfort quand meme.
PS: ça n'a jamais plus touché après ni avec les vénom, ni avec les atlantis
sutout ne coupe pas tout le rebord interieur de l'aile car apres tes ailes non plus de renfort et ce deforme facilement.
ce que j'ai fait c'est juste replier le rebord vers l'interrieur sur la moitié de l'arc de l'aile....
je pense pas qu'elle soit fragilisée mais j'espere que c'est suffisant pour que ca ne touche plus...
avec boscito on a elargie les miene +8 a l'arriere +6 a l'avant
