Cet aprèm je vais changer mon joint de cache culbu, je me demandais s'il y a des précautions à prendre avant de faire l'opération ?
Le mec de chez AD m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de clef DIN, qu'il suffisait de serrer bien, mais pas trop pour pas pincer le joint.
Alors avez-vous des conseils a me donner ? |
Salut :)
Pas besoin de clé dynamo en effet, faut serrer bien mais pas trop fort non plus au risque de péter les vis, sinon c'est simple à faire, fais-le moteur froid car sinon ça va pas te faire du bien aux minimes ^^ |
| okok bon ben j'viens de le faire, voilà en espérant que ma "fuite" d'huile venait bien de là ... Réponse dans les prochains jours... |
| Si ça refuit tu mets de la pâte à joint. |
| Vu que c'est un joint caoutchouc, il serait pas mieux de changer le joint plutôt que de mettre de la pâte à joint ? |
| non ca va ya pas de risques en plus c'est rapide a faire |
| ben25 a écrit: | Cet aprèm je vais changer mon joint de cache culbu, je me demandais s'il y a des précautions à prendre avant de faire l'opération ?
Tu nettoies ton cache culbu, et le haut de ta culasse (pour ne pas faire tomber de saletés dans ta culasse), tu démontes, et tu remontes avec un joint neuf en serrant en excargot.
Tu remets bien le joint en caoutchouc, pas besoin de pâte à joint (si le joint est de bonne quamité, ça suffit) |
