depuis que j'ia montée mes feux arrière à led acheté d'occas
celui de guache prend l'humidite et je n'aime pas du tout
avez vous des conseil
j'ai essayé de regradé mais je vois pas trop à part refaire le joins
Quand on change de feux arrières il est toujours conseillé de fiare un petit joint de silicone maintenant une fois que c'est sec fais le :)
avec de la colle a chaud au pistolet en batton translucide ya que sa de bon
pour le petit joint de silicone
meme pour les feux avants..
pi un pti coup de seche cheveu avant sa fera pas de mal
Oué mais le joint de siliconne on le fait ou ????? question conne mais sérieuse
up svp
bon passe tes feux au seche cheveux laisse les bien secher sinon la buée reviendra il faut qu il te reste rien du tous dedans apres sa soit tu recupere tes anciens joint qui on du prendre la forme de l'emplacement ou tu te procure une cartouche de joint de siliconne a aquarium c'est transparant avec le pistolet tu l aplique sur le joint d origine n hesite pas a faire plusieur liserait cote a cote pour en faire q'un seul gros tu attends que sa seche pis tu le mes tu ecrase bien tes feux dans leur emplacement en apuyant un peu sur le haut et un peu sur le bas de ton feux u place ton cache en plastique sert bien fort mais pas trop car faut pas oublier que tes vis papillon derriere son en plastique
