				Bonjour!!!!
Il y a deux jours que j'ai refait mon moteur.
J'ai changé les chemises ,pistons ,ségments,bielles, coussinets ,culasse neuf.
J'ai jamais roulé avec moteur neuf,donc est ce que c'est normal que la voiture avnce pas tres bien(rodage je sais).
par example j'habite dans les montagnes et a la monté au lieu de 3 vitesse(avant) je monte au 2,la voiture cale  temps en temps apres demarrage et au bas régime(rare)
température est toujours 90-95.
Donc est ce que ça disparait dans 1000 km ou il y a des trucs a faire?
Merci et A+
				| tu as déposé les soupapes quand tu as tout refait ? |
				 	  | fisch_man a écrit: | 	 		  | tu as déposé les soupapes quand tu as tout refait ? |
J'ai pas démonté les soupapes,car j'ai monté culasse neuve avec soupapes  et le reste.   |
				hein ...???! mais ça a du te couter une fortune ?    |
				Tu m'étonnes ca me parait être une folie          !!!! Pour un TU mais en tout cas    si tu as tout refait toi même !
Niveau perte de puissance je ne sais pas moi non plus je n'ai jamais rouler avec un bas moteur neuf !    |
				C'est pas normal.
La distri est bien calée ? |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  C'est pas normal.
Oui,j'ai mis deux piges pour caler la distribution,donc pas de souci; |
				 	  | baeza alexis a écrit: | 	 		  Tu m'étonnes ca me parait être une folie          !!!! Pour un TU mais en tout cas    si tu as tout refait toi même !
Oui t'as raison.Si acheter les pièces chez Peugeot,c'est la folie.Moi j'ai acheté tous sur e bay.
1.Kit chemises/pistons/axes/ ségments/tous les joints moteurs +filtre huile.Toutes les pieces sont de la bonne marque-100 euros.
2.Culasse complete neuf -50 euros!!!!!!!!!!!!!!
3.Coussinets de bielles 40 euros(chez Peugeot)
4.Bielles 60 euros;
5.L'huile,LDR,loctite bleu etc-50 euros
donc vive EBAY
J'ai un pote qui a un garage avec toutes les outils et la fosse.
J'ai tous démonté remonté le WE. |
				Plusieurs mécanos disent que la perte de puissance est normal.
de l'autre coté il y a qui disent que c'est pas bon,donc         |
				 	  | lynyrd a écrit: |
4.Bielles 60 euros;
donc vive EBAY
je trouve rien sur ebay ...
et c'est quoi de le "bonne" marque ? c'est des pistons GS27 ? ou momo ?   |
				 	  | fisch_man a écrit: | 	 		   	  | lynyrd a écrit: |
4.Bielles 60 euros;
donc vive EBAY
C'est du "Perfect Circle" et MAHLE
L'hiver je travaille pas donc ebay tous les jours!!!!
Je cherchait les pieces 4 mois. |
A mon avis oui,mais je regarde demain matin si c'est bien calé.
Je pense que si c'est mal calé,le moteur doit etre mort,n'est ce pas? |
				Pas du tout si les pistons n'ont pas fait un bisou aux soupapes.
Tu peux aussi faire tes compressions.
Es-tu sùr de la culasse ? Le bon tierçage des segments est lui aussi important, car il y a les coupes des segments qui doivent être bien placées par rapport à l'axe du piston et du sens de rotation.
Il se peut aussi que trop de pression d'essence ralentisse/freine l'ouverture de l'injecteur. |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Pas du tout si les pistons n'ont pas fait un bisou aux soupapes.
Culasse est neufe,de l'usine,donc sur.
Tiercage OK!!!
A mon avis c'est calage de distribution,je suis en déplacement,donc des que je reviens,je regarde le calage et je vous tiens au courant. |
				| Ca sent effectivement le mauvais calage... |
				Vous avez raison les gars
J'ai recalé la distribution et ça marche bien.
Merci beaucoup!!!!!!
Donc maintenant rodage;   |
