Vous savez si chez autobacs ou feu vert ils prennent les compressions des moteurs ? et si oui à quel tarif environ ?
ca m'intéresse
A mon vais Totobacs, norauto, feu vert roady faut paser son chemin.
ca sera plus chez un diéséliste  |
| Sauf que le Dieseliste n'aura pas l'outillage pour un moteur essence... |
C'est pour une BV6 désolé j'ai oublié de préciser j'ai édité le sujet :) |
Quel est l'intérêt?  |
| De prendre les compressions ? bah tenter de diagnostiquer mon cliquetis, si ça serait pas une soupape ou une connerie de ce style |
| Va chez AD il le font ! Les AD qui ont aussi des services de mécaniques le font ! |
cuda > oui (poussoirs hydro changés mais cliquettis assez aigus dans le haut moteur dont la fréquence augmente avec le régime moteur, arbre à cames pas marqué, pas rayé, bref nickel en apparence).
Ben > merci, tu connais le tarif (une fourchette, parce que si ça coûte 70 euros ça fait mal au cul quoi)  |
j'veux pas dire de conneries mais de mémoire dans les 50€ ...  |
Tu as essayé de regarder si ce n'étaient pas tes injecteurs?
Des fois, c'est très bruyant... |
ou une bougie de mal serrée  |
J'ai un copain qui avait aussi un pb de "cliquetis", c'était un fil de bougie qui s'était déconnecté  |
Déjà fait tout ça injecteurs (nettoyés aux ultrasons + joints neufs), bougies, pour les bougies déserrées en général c'est un bruit de bielles (j'ai déjà eu le coup) ^^
Bref vu qu'elle a déjà eu un joint de culasse, je pense que le joint doit pas être assez épais et que les pistons tapottent légèrement sur les soupapes d'admission vu que le bruit est présent au niveau de l'admission ou alors à une soupape légèrement pliée qui fermerait mal, mais bon pour ça il faut que je prenne les compressions, d'où le topic  |
Ok, tu vois, tout ça, ça aurait été bien que tu le dises dès le départ  |
| Sauf que le sujet du topic n'a rien à voir, je demande simplement un tarif pour une prise de compression moteur, pas un diagnostic sur un cliquettis ... |
| Antho77 a écrit: | | Sauf que le sujet du topic n'a rien à voir, je demande simplement un tarif pour une prise de compression moteur, pas un diagnostic sur un cliquettis ... |
c'est pas faux ! moi j'ai essayé de répondre en évitant le HS ..  |
Cuda m'a demandé pourquoi, j'ai donc répondu merci pour les infos je vais passer chez autobacs  |
Des fois, dans les garages AD, ils ont le matos  |
| cuda47 a écrit: | Des fois, dans les garages AD, ils ont le matos  |
Bah chez AD, y a le coin vente, et y a souvent un autre AD a proximité qui fait garage et ils sont toujours super bien outillés , là ou ils éprouvent les culasses, les refont etc ... |
