Mes Messages
besoin de petit conseil
Caraudio & Multimedia
Par schorrty le 29 04 2008 18:13
Salut à tous!!
Voila j'ai quelques questions à poser
Je voudrais savoir ce que vous pensez d'une install comme celle lÃ
source sony x-plod 4x50w aliment un kit eclaté audiobahn (tweeter 80w et medium 150w) + 2 hp arr boschmann 120w
Ampli X-plore 2x200w alimente 2 hp american pro 220w
Ampli X-plore 2x600w alimente 2 sub 30cm 600w ( caisson séparés )
C'est sûr c'est pas de la super marque mais bon c'est pas cher je voudrais des conseils pour améliorer la qualité du son
Et est-ce que si je mets un condo ça compenserai la perte que j'ai sur la batterie parceque quand jécoute la musique moteur arrêté 20min a peu près j'ai du mal a demarré.
Merci d'avance les gars
Par Kowalski le 29 04 2008 18:24
Je te demanderai de bien vouloir mettre une balise dans ton titre stp
Par damiano le 29 04 2008 18:33
change de baterie déja .. c'est pas un condo qui évitera de vidé ta baterie .. ca sert juste a ne pas avoir de perte d'intensité quand le moteur tourne . tout simplement ...
tes ampli .. je connais pas cette marque donc je ne te la recommande pas ...
autant économisé un peux . et metre du bon matos . du genre focal ... ou RF ...
en occasion s'il faut .
Par jojo306break le 29 04 2008 18:55
pour amélioré la qualité sont deja commence par en mettre autan!!!!! surtout a mélanger les marque la la seul chose que va faire c'est avoir une bouillit sonore
je te conseillerais un bon poste un ampli 4 canaux un bon kit éclater est un sud de même marque même gamme
t'en aura peut être pour aussi chére en matos mais ça sera bien mieu
je ne connais pas le prix de ton instal a vue de nez sa tourne dans les 350/400 euro
pour te donner une idée d'instal
tout bête de pas trop mauvaise qualité
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=9313
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8574
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7687
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7289
en cherchant bien sur le net u trouvera la même chose pour moin chére est en neuf
Par schorrty le 29 04 2008 18:59
ok merci
je n'ai plus qu'a mettre des sous de coté si je comprend bien ! :-)
Les ampli les hp je les ai commandé sur la boutique billkustom en partenaire avec ebay. C'est sur que ce n'est de la grande marque mais pour le moment j'en suis content fait peu prés 2 ans que je l'ai.
Merci a+
Par jojo306break le 29 04 2008 19:02
pour combler la perte sa va surtout lui tiré sur la batterie 20 min avec 2 ampli c'est pas mal qu'il démmare si il veut aller plus loin va falloir choper une optima mais là c'est bonbon la petite béte
autant économisé un peux . et mètre du bon matos . du genre focal ... ou RF ...
pareil pour les amplis focal est rf c'est trés bien mais ça reste cher en occase et ta intérai a savoir un minimum de chose si tu veut acheter du matos comme ça paskeu des utopia a 100 euro c'est très tentant mais si tu sait pas poser les bonne question c'est un cou a se retrouver avec des hp complètement défoncer
Par ykaran le 29 04 2008 21:12
schorrty a écrit:
ok merci
Merci a+
c'est moi ou un modo t'a repris pour le respect des règles ?
Par Kowalski le 29 04 2008 21:28
Mais on lit que ce qu'on veut bien lire...
On va surveiller ce monsieur
