pour tout ceux qui maitise a fond l'electricité de nos 306 je voudrais savoir s'il est possible de deplacer les commandes (les boutons) des vitres electriques.
Plus clairement je voudrais que mes boutons ne soient plus au niveau du vide poche de chaque porte, mais qu'ils soient au niveau de la console centrale. est ce que quelqu'un à deja réalisé cela.
en tout cas merci a tout ceux qui pourront me donner des moyens d'y arriver.
oui , modif réalisable ... il faut ralonger les faisceau de la porte a la console centrale, soit tu te repique sur les fils d'origine du faisceau avant la portiere, dans l'habitacle donc, soit tu repasse les fils des boutons de la portiere a l'habitacle (dans une gaine, ou un passage de cable ...) et tu insert tes boutons dans la console
sa demande quand même une certaine maitrise, ses simple tout en étant complexe
