Mon problème ne concerne pas ma 306 mais la fiat punto TD ph1 de ma copine.
Depuis peu elle rencontre des problèmes de démarrage. Les charbons ont donc été changé mais le problème ne venait pas de là car maintenant nous sommes obligés de mettre le contact 3 fois avant que la voiture démarre.
J'ai donc pensé à un problème de neiman. Je l'ai donc changé mais le problème persiste.
De quoi cela peut il venir? La voiture démarre nickel après avoir mis 3 fois le contact (ni plus de 3fois ni moins), cela peut il être un problème de calculateur? De batterie? On dirais que la clé n'est pas reconnu tout de suite...
forum antipunto
xca j'en sais rien
je pencherai plus vers le prechauffage si il faut metre le contacte plusieur fois donc tu prechauffe plusieurs fois controle les bougie de prechauffage et aussi si elle son alimenter quan tu mes le contacte
au si sa ne fait rien du tout quand tu veu demarer change la cosse d'exitation du demareur
