bonjour!
voilà je viens de changer ma portire passager et le soucis c'est que je ne sais pas comment changer la serrure afin de remettre celle d'origine.. pouvez vous m'aider? merci
Tu peux mettre une petite balise dans ton titre stp
une balise?
c'est quoi?
Quelque chose qui indique la naure de ton post.
Edite ton titre, et rajoute cette balise:
[AIDE]
(Chaque topic ouvert doit avoir sa balise pour être clair )
Salut c'est pas trop dur ! Pour celà il te faut enlever ton panneau de porte et là tu as accés à la serrure, tu vera une sorte de fourchette en fer en forme de U avec une vis dessus normalement tu dévisses et enlève la fourchette !
Après c'est un jeu d'enfant tu la sort et déclipse la tige ou les tiges de mécanisme
bon, j'ai demonté l'interieur de la portire,jusque là facile... mais ensuite je n'ai pas vu de vis ou quoique ce soit à devisser.. et en plus on voit pas grand chose.. car c'est à l'interieur de la portière?? derrière la tole.. je sais vraiment pas comment faire.. si quelqu'un peut m'eclairer.. merci d'avance
Sur le flanc de la portière se trouve un petit cache en plastique noir qui te donne accès à la fourchette qui a sa partie repliée percée d'un trou dans lequel on visse une vis parker soudée au bout d'une barre métallique en Té. Tu visses et tu tires la fourchette.
Ca c'était pour les anciens modéles, pour les nouveaux ...
