salut à tous !!! je voudrai savoir si il existe un moyen pour que les veilleuses s'éteignent lorsque on allume les feux de croisement?
(car j'ai des led pour les veilleuses et avec la chaleur du bloc optique elles crament ) merci
ui y a moyen de les couper tu insère un relais.
Tu branche les feux de croisement sur la bobine et le contact tu le met sur un fils de la veilleuse.
prend un contact a fermeture au repos.
quel bobine?? le relais il doit etre placé dans la boite à fusible sous le volant? désolé mais je ne m'y connai pas trop
ha oki alors un relais est constitué une bobine. Cette bobine est alimenter lorsque le courant passe dedans et donc fait ouvrir ou fermer le contact qu elle pilote.
Ton relais tu peux effectivement le mettre sous le volant et te repiquer sur le commodo.
Tu supprimes donc les veilleuses ?
Si ton code claque tu te retrouves donc avec un seul point lumineux à l'avant ; c'est pas trés légal et sympa pour ceux qui arrivent en face.
Que dit le Code de la route au sujet de l'allumage des veilleuses ?
dans tous les cas si tu as un feu grillé tr est "en infraction" donc veilleuse ou pas la prune est la même si prune il y a ...
T'es sur que c'est à cause de la chaleur du bloc optique que tes leds crament, d'autres ont ils eu ce soucis ?
les leds normal crame facilement memes avec les xénons j'ai eu ce probleme ....
j'ai mis celci et plus de probleme . meme si c'est chere je suis tranquil maintenant ...
Pourrais tu mettre des photos de tes veilleuses allumées avec ces leds là stp ?
interessant faut que j'i songe moi aussi
on voit quedal de loin donc je fais de près .
ca fait déja 1semaine que elle se prenne les xénons dans le nez et elle bouge pas .
oui il faut
Merci pour les photos damiano mais tu en aurais pas une de nuit stp !
ce soir si tu veux
pensez-vous que des ampoules de veilleuse à led du style HP-LED comme cité plus haut ou normal (4led) peuvent tenir longtemps à coté de H4 100W ?
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
dit damien tu vend pas tes fond noir defois
bien les tofs de nuit si tu peut sa serai cool
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
Oui je veux bien merci !
Ben25 concernant les veilleuses à leds (4leds en SMD) ca tiendra sans soucis à coté d'ampoules 100W sachant que ca tient deja a coté d'un Xenon qui chauffe encore plus.
ps : les xénon chauffent 3 x moins que les 100W car les xenon c'est du 35W
XS PREM a écrit:
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
dès que j'en ai jte dit quoi par msn pas ici . je veux pas faire vendeur de fond noir
A votre avis les leds crameront avec ce systeme de relais? (y'a t'il besoin de mettre un fusible suplémentaire avec le relais?)
