le coffre arrière de ma 306 ne s'ouvre plus avez vous une petite idée du sa peux venir?? car le moteur du coffre fonctione, je l´entend toujour quand j´appui sur les butons de la commande. Il y à t´il un systeme de bloquage ou quoi??
si vous avez une idée sa serais cool de m´aider.
merci à tous
entre dans ton coffre par larriere et retire le cache . tu comprendra ce qu'il y a directement ...
Oui damiano n'as pas tord ton moteur de centalisation fonctionne mais mécaniquement il y a un problème ! soit la patte (dont je ne connais pas le nom) qui vient fermer au niveau de l'anneau du coffre est grippé soit le cable est dégraffer ( c'est bien un cable ???? )
Tiens nous au courant
Il ya peut être un ressort aussi en fait je ne sais pas très bien comment est foutu cette partie (je vais pas trop souvent dans le coffre )
Sur le topic du changement du bouton de coffre phase1 par un phase3 tout est expliqué sur le mécanisme.
Vas lire le topic.
ah voila je sais quoi faire ce samedi demonter le coffre lool
j' espere trouver le probleme tout de meme lool
voila resolu le probleme, c' etait une piece qui etait bloquer:
