salut a tous , j aimerais vos avis sur ma 306 bv6. J ai un claquement moteur apprioris les poussoirs mais, j aurais voulus savoir si quand les poussoirs sont mort, l huile passe dans le moteur car elle fume un peu bleu quand j y tire dedans. Merci de vos differents avis
Il y a pas mal de sujet là dessus ! Mais des poussoirs morts claquent à chaud ! fait tourner le moteur jusqu'à ce que la température soit suffisante pour déclencher les ventilos et roule 2 min à 2500 trs si ca claque encore àprès ca tes poussoir sont morts
Source: RTA
Pour l'huile si elle fume bleu c'est pas bon signe à mon avis  |
| les poussoirs je sais qu ils sont morts ce qui m inquiete c est que quand les poussoirs sont morts est ce que l huile peux passer dans les cylindres |
| peux etre que tes joint de queue de soupapes sont HS ... |
il faut dire que la fumée qui sort est vraiment minime et en demontant mes bougies j ai regardé le haut des pistons et 2 sur 4 etaient un petit peu gras, je pense moi aussi que les jts de queue de soupapes commence a fatigué. On va d abord remplacer les poussoirs et apres ont fera la culasse  |
Bah tu sais les joints de queues de soupapes coutent trois fois rien et une fois que tu as demonter les AAc et que tu enlèves les poussoirs il n'y a pas grand chose de plus à faire enfin si un joint de culasse  |
Tu peux mettre une balise stp?
Merci  |
comment sa une balise ?  |
Alors l'ami mécano tu as trouvé ?  |
oui le gars avez mis trop d huile donc quand j accéléré le surplus passé dans les cylindres. Pour le claquement sa a l air d etre les poussoirs mais vu que je n ai aucun historique de la voiture , je vais la deculassé mercredi et refaire le haut moteur. J ai deja tout acheté  |
Ah ba courage moi je l'ai refait enfin les soupapes + joint de queues quel misére le rodage j'aime pas ça en plus ma voiture avance plus très bien je me suis loupé  |
alors aujourd hui j ai sortit la 306 et la grosse surprise beaucoup de fumée bleu, verdict: segmentation hs.
Donc vu que je vais deculasser, je vais en profiter pour faire coussinet de bielles et segment, comme sa le moteur sera nickel.
Si des fois quelqu un a en stock des segments et des coussinets neuf, je suis preneur. J espere que les miseres vont s arreter ici car je crois que je vais garder la gti et revendre la 306  |
désolé pour toi
demande à julien86 pour les pièces,il a peut etre ton bonheur  |
>je vais en profiter pour faire coussinet de bielles<
Attention, les coussinets ont une classe de jeu en fonction du vilebrequin. Renseigne-toi sur la classe qu'il te faut. |
ne t en fait pas j ai l habitude  |
ayez , le moteur est en pieces , et c est pas joli joli. Soupapes nickel, pistons numero 3 ayant subit une attaque de soupape, il est pas beau.
Apparement une distri aurait deja cassé et m aurait abimé, 1 piston.
Le plus enervant c est que sa me l a deformé et rayé le cylindre et bouffé tous les coussinets.
Appriori, tout est sauvable.
Je vais tout emmené a faire rectifié et hop remontage et n y vu n y connu? enfin j espere |
