je voudrais savoir ou il faut percer dans le hayon pour fixer un becquet de 306 HS HDI phase 2.2 sur un hayon de 306 phase 2.1 car j'ai vu les deux trous de chaque cote du becquet mais je voudrais savoir ou ca ressort a l'interieur du hayon avant de percer
si vous avez des photos ce serait cool
merci d'avance de votre aide
Colle le avec de la colle a pare brise ca évitera de perçer ton hayon!
ouais sinon si c'est celui de phase 3 y a juste deux petits trous à faire dans le metal et c'est reglé.
la colle me parait aussi une excellente solution ! ça evitera peut etre percer un peu partout
je l'ai deja fait mais le probleme c'est que sur les bords ca touche pas le bord du hayon
oki mais ou car je vois pas ou ca ressort a l'interieur
