j'aimerais savoir quelle sont les Goujons de roue qu'il me faudrait
filetage disponible coté moyeux : 12x125 ou 12x150,
les longueurs disponible sont 52, 62, 82mm de long...
ça serait pour mettre sur ma S16
avec des cales de 10mm sur des Cyclones
alors quelle taille filetage, longueur ??
C'est du M12x1.25 sur les 306.
Pour la longueur je sais pas trop la longueur sous tête d'origine des cyclone mais sinon c'est la longueur sous tête + 10 mm ... logique tu me diras ...
Trés bonne question ! Je me posais la même car je vais mettre des cales sur mes cyclones de 10 mm je pense à la base voulais du 15 on vera !
D'ailleurs ou trouver des goujons de cette taille à tête plate et à quel prix ? Ca me dit rien moi les tiges filetés avec les boulons à rajouter par dessus !
c'est hors de pris les goujons long à tête plate .... pfff c'est déprimant de mettre des cales.... En plus il te faut 4 goujons antivol long alors là c'est le bouquet... Quand tu sait que des goujons normaux antivol du genre mcGuard c'est déjà presque 50€ les 4. Imagine des long ...
Une solution : acheter des cales double boulonnerie, c'est plus chère à l'achat mais bon quand tu achète des cales normales (50€) et que tu doit remettre + de 100€ de goujons derrière ça fait mal ....
tu arrive en gros au pris de la double boulonnerie ... (si ce n'est +)
- les 4 cales en 16mm
- les 16 goujons Sparco série noir renforcé
- les 16 écrous acier plat
j'crois que je vais prendre ça !
en 16mm, pas en 10mm !
car en 10 il n'y a pas le centreur sur les cales.
sur GT2i le même pack 2 cales + 8 goujons + 8 écrous plat
est a 75€ donc 150€ pour les 4 roues
et ils n'y a pas les goujons série noir renforcé
c'est des goujons en aciers de base
il doit bien exister juste les 4 écrous anti-vol...
notons bien la nuance entre des goujons et des boulons
le goujons est une tige fileté
et le boulon c'est ce qu'on a d'origine..
Les cales je vais les faire faire par un pote ! Pas cher ! Par contre les goujons aie !!!
a mon avis tu échappera pas aux tiges filetées
J'aime pas les tiges filetées je sais pas ca ne m'attire pas confiance du tout ! Un pote en avait sur 306 je sais pas comment il s'est demerdé il les a pas mis assez profond du coup il a bouzillé un taraudage sur un autre il l'a pas serrer assez donc il s'est desserré !
Ca me fait peur quoi pourtant ca doit tenir à la base
Bah ils utilisent ça en rally ... -> Donc OUI ça doit tenir en théorie ...
Oui il n'y a pas de raison donc si je dois passer par là et bien je mettrais ce qu'il faut en face !
