				salut
sur ma phase 3, j'ai le voyant des airbags frontaux qui clignote.
à quoi c'est dû?
est ce que je risque un dysfonctionnement qui ferait péter les airbags?
				regarde si il sont bien connecter   si ça se trouve tu les as déconnecter sans faire expré |
				surement la prise sous les sieges il faut couper les
fiches et souder les fils ensenble   |
				pour la prise sous les sièges, j'y avait pensé mais comme c'est que le voyant des airbags frontaux et non pas latéraux...
c'est où que je peux regarder s'il sont bien connéctés? |
				si les prétentioneur de ceintures ou airbag latéraus sont débrancher ca clignote ...
suffit de souder les cables . ou de metre une broche de 4 fils . moi j'ai fait ceci et plus de probleme . |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  si les prétentioneur de ceintures ou airbag latéraus sont débrancher ca clignote ...
    ce que j ai fait et plus rien qui clignote |
				je viens de démonter mon siège conducteur.
En effet, il y a trois connecteur:
un pour la masse
un pour les latéraux
un pour les frontaux
quand je débranche les latéraux, le voyant est allumé fixe
quand je débranche les frontaux, le voyant clignote
panne trouvée. Dépannage OK.
merci |
				 	  | vario_tequila a écrit: | 	 		  je viens de démonter mon siège conducteur.
un pour la masse
merci |
a bon il y a une prise pour les frontaux ??? donc les fils passe dans tes sieges puis reparte au volant  et aussi au dessus de la boite a gant ???
tu as les prétentionneur de ceinture avec une prise de couleur orange .
tu a la masse des airbag latéraux  avec la prise jaune . et les airbag latéraux prise rouge .
en aucun cas tu as des fils d'airbag frontaux qui vont dans tes sieges ou sous tes sieges    |
				je prend la photo demain.
le connecteur pour les frontaux est rouge.
j'y croyais pas au début mais oui mon prob venait de là |
				 	  | vario_tequila a écrit: | 	 		  je prend la photo demain.
normal vu que c'est maladif ce probleme .    |
				 	  | Citation: | 	 		  il faut couper les
c'est pas souvent une bonne idée    |
				 	  | sylvain a écrit: | 	 		   	  | Citation: | 	 		  il faut couper les
pourtant peugeot le font et ils ont eu aucun probleme    |
				Bon je profite de ce post
Voila, j'ai une phase 2.1 de '98, airbag conducteur uniquement, et quelques fois le voyant d'airbag clignote sur le compteur
J'ai lu qu'apparemment ya un problème de connecteur sous le siège, mais j'ai pas très bien compris et je voudrai pas tout demonter pour rien
Someone for helping me ?   |
