bonjour à tous,
J'ai un problème sur ma 306 S16 BV6, elle a environ 55000 km, il y a l'aiguille des km/h qui tombe a zero lorsque je roule et se remet à fonctionner normalement au bout de quelques instant. Je ne sais pas d'ou cela peut venir. J'aimerai que quelqu'un puisse me dire la cause de ce problème. Merci par avance.
change ton capteur vitesse sur ta boite ...
Ok, merci.
Est ce que c'est chiant à remplacer ?
oui et non faut avoir pas des grosses main et etre motiver ^^
