Mes Messages
[Question] veilleuse, feux de croisement
Aller à la page
1
2
Suivante
Electricité - Electronique
Par mo le 17 04 2008 12:55
salut à tous !!! je voudrai savoir si il existe un moyen pour que les veilleuses s'éteignent lorsque on allume les feux de croisement?
(car j'ai des led pour les veilleuses et avec la chaleur du bloc optique elles crament
) merci
Par helboyad le 17 04 2008 13:02
ui y a moyen de les couper tu insère un relais.
Tu branche les feux de croisement sur la bobine et le contact tu le met sur un fils de la veilleuse.
prend un contact a fermeture au repos.
Par mo le 17 04 2008 13:13
quel bobine?? le relais il doit etre placé dans la boite à fusible sous le volant? désolé mais je ne m'y connai pas trop
Par helboyad le 17 04 2008 13:33
ha oki alors un relais est constitué une bobine. Cette bobine est alimenter lorsque le courant passe dedans et donc fait ouvrir ou fermer le contact qu elle pilote.
Ton relais tu peux effectivement le mettre sous le volant et te repiquer sur le commodo.
Pour savoir l emplacement des fils il y a un schéma qui a été fait.
Tiens vla le schéma sur se sujet :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40641&highlight=
Par mo le 17 04 2008 13:47
merci helboyad
Par Diabolo1 le 17 04 2008 20:01
Tu supprimes donc les veilleuses ?
Si ton code claque tu te retrouves donc avec un seul point lumineux à l'avant ; c'est pas trés légal et sympa pour ceux qui arrivent en face.
Que dit le Code de la route au sujet de l'allumage des veilleuses ?
Par ben25 le 18 04 2008 7:08
dans tous les cas si tu as un feu grillé tr est "en infraction" donc veilleuse ou pas la prune est la même si prune il y a ...
Par Guildmage le 18 04 2008 10:18
) merci
T'es sur que c'est à cause de la chaleur du bloc optique que tes leds crament, d'autres ont ils eu ce soucis ?
Par damiano le 18 04 2008 10:29
les leds normal crame facilement memes avec les xénons j'ai eu ce probleme ....
j'ai mis celci et plus de probleme . meme si c'est chere je suis tranquil maintenant ...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150219305404&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=005
Par Guildmage le 18 04 2008 10:39
Pourrais tu mettre des photos de tes veilleuses allumées avec ces leds là stp ?
Par XS PREM le 18 04 2008 10:44
interessant faut que j'i songe moi aussi
Par damiano le 18 04 2008 10:52
on voit quedal de loin donc je fais de près .
ca fait déja 1semaine que elle se prenne les xénons dans le nez et elle bouge pas .
oui il faut
Par Guildmage le 18 04 2008 11:02
Merci pour les photos damiano mais tu en aurais pas une de nuit stp !
Par damiano le 18 04 2008 11:08
ce soir si tu veux
Par ben25 le 18 04 2008 11:19
pensez-vous que des ampoules de veilleuse à led du style HP-LED comme cité plus haut ou normal (4led) peuvent tenir longtemps à coté de H4 100W ?
Par XS PREM le 18 04 2008 11:19
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
dit damien tu vend pas tes fond noir defois
bien les tofs de nuit si tu peut sa serai cool
Par Guildmage le 18 04 2008 11:31
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
Oui je veux bien merci !
Ben25 concernant les veilleuses à leds (4leds en SMD) ca tiendra sans soucis à coté d'ampoules 100W sachant que ca tient deja a coté d'un Xenon qui chauffe encore plus.
Par ben25 le 18 04 2008 11:37
ps : les xénon chauffent 3 x moins que les 100W car les xenon c'est du 35W
Par damiano le 18 04 2008 12:57
XS PREM a écrit:
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
dès que j'en ai jte dit quoi par msn
pas ici . je veux pas faire vendeur de fond noir
Par mo le 18 04 2008 17:28
A votre avis les leds crameront avec ce systeme de relais? (y'a t'il besoin de mettre un fusible suplémentaire avec le relais?)
Aller à la page
1
2
Suivante
