[Aide] entretoise
Par ludo_68 le 14 03 2008 11:37  R&eacutepondre en citant
Je sais qu'il existe un super post pour la fabrication d entretoise pour les porte avant mais je n'arrive pas a le retrouvé. Si una ame charitable pouvait me posté le lien svp!!!!
Par ludo_68 le 14 03 2008 16:15  R&eacutepondre en citant
jvien de me lancé dedans jai acheté du medium 22mm mai impossible de remettre le cache d origine avec sa!!!
sur une photo jai vu que certain mette l'entretoise deriere le panneau de porte....... comment on le remonte aprè????
Par jojo306break le 14 03 2008 20:11  R&eacutepondre en citant
alor pour les entretoise il faut que découpe ton panneau de porte ensuite du 18mm suffit largement 20 max sinon comme la constater a t'es dépend t'es dans la mouise pour remettre ton cache
Par Djchild le 08 05 2008 12:48  R&eacutepondre en citant
Sinon tu fait comme moi tu fabrique tes entretoise!
C'est ce que jai fait sur ma 306, en medium puis recouvert de simili cuir noir et CA DECHIRE!!!!
Je te mettrai les photo de la fabrication si tu veux!?......
BON COURAGE!!
Par ben25 le 08 05 2008 13:32  R&eacutepondre en citant
interessé par les photos moi...
Par 306rhc le 08 05 2008 18:54  R&eacutepondre en citant
impossible je crois sur phase 1 de mettre une entretoise si tu veux remettre la grille d'origine
Par Invité le 08 05 2008 20:02  R&eacutepondre en citant
Par sebingrid le 08 05 2008 20:03  R&eacutepondre en citant
nous aurions pu savoir quelle phase est ta 306 si tu aurais fait ta présentation
Par Invité le 08 05 2008 20:16  R&eacutepondre en citant
pas de présentation = pas de lien Ninja
Par sebingrid le 08 05 2008 20:19  R&eacutepondre en citant
Ca peut être une solution
Par Djchild le 08 05 2008 20:49  R&eacutepondre en citant
Bon en voila 3:
Par ykaran le 11 05 2008 21:08  R&eacutepondre en citant
t'avais pas en 55mm ? sérieux c'est énorme et perso ça me plait pas
Avec une cale de 19mm j'ai fait passer mes focal 165v2 et j'ai remis la grille d'origine, les 165 faisait 74mm de profondeur donc faut le faire exprés pour pas y arriver!
Tu découpes la partie plastique de ton panneau de porte prévu pour supporter l'enceinte et ensuite tu mets ta cale et ça passe sans problème
la preuve en image :
