j'ai le joints de culasse qui est hs sur la 306 que je viens d'avoir et j'ai commencer à vouloir le changer mais je bloque , je n'arrive pas a sortir la culasse car le colecteur d'échappement butte entre le bas moteur et la caisse
faut il obligatoirement retirer le collecteur d'échappement ? car mes vis sont quand meme bien rouillé .
merci de votre aide.
oui démonte . si ca bloc .. mais pour dévisser va y doucement .. casse pas les vis ...
Normalement les écrous de collecteur d'échappement sont en cuivre, donc aucun problème pour les dévisser ; sauf s'ils ont été remplacés par des écrous en acier.
C'est très difficile d'accès mais tu peu le démonter.De plus fais bien attention au tige fileté qui sont dans la culasse de ne pas les foiré....
ok,
merci pour vos réponses je vais essayer.
euh le mieux c'est de sortir les^paliers d'arbres a cames et ensuite tu desseres les vis du collecteur avec une clé plate a cliquet de 13 pour pouvoir passer entre les tubes d'echappement et d'acceder au ecrous
ou tu peux defaire un ou deux support moteur, caler le moteur par dessous un peu decalé par l'avant ... si il manque pas beaucoup ... sur le MI16 dans une 205, ça passe comme ça ...
