J'aimerais formater ma partition principale,celle ou Windows XP est installé
J'ai mis le CD de XP Pro dans le lecteur et j'ai fait installer Windows car je croyais qu'il allait en même temps formater la partition ou Windows était déja installé
Mais ce con m'a installé Win XP une deuxieme fois sur cette même partition ce qui me laisse maintenant un choix au démarrage entre Win XP et Win XP
Ma question: Est ce que quelqu'un sait:
1) Comment virer le deuxieme Windows XP qui s'est installé
2) Formater la partition systeme et réinstaller Windows XP dessus |
reponse 2 : essaie une disquette de demarrage et format c:, c bourrin mais efficace.
En plus soft ou presque, tu as partition magic (- de 2Mo) mais aprés boot sous dos.
Fais moi savoir si tu le veux |
Comment on fait pour créer une disquette de démarrage?
Autre probleme: Sous 98,il y avait aucun probleme et ca serait deja fait mais j'arrive pas a aller sous dos avec XP pour formater |
bah normal c'est pas fait pour sous xp
donc tu reboot sous dos ou avec une disquette de démarrage (de win98 ou n'improte) et la tu fais un format c: et hop un format pur et dur :)
partition magic aussi est super tu devrais le prendre :wink: |
arf ta fait des craps la!
faut pas intaller windows qd t sous l'o/s!!!!
il faut boutter sur ton cd de XP et la il te demandera de formatter (ce qui virera tes 2 XP)
si ca veut pas booter sur le cd, il faut que tu aille dans ton BIOS regler l'ordre de bootage des peripherique et que tu mette le lecteur cd/dvd avant le disc-dur |
| pour créer une disquette de demarrage, il suffit de formater une disquette et de cocher l'option... |
| lalouze a écrit: | arf ta fait des craps la!
Je l'ai fait mais maintenant, il me dit boot from ATAPI CDROM ..... failure |
oula t sur de ton cd de xp?
que c pas un cd de merde ou quil est mal gravé?
sinon ouais ta toujours l'option de la disquette de boot
au fait pense a prendre tout les fichiers pour virer blaster car tu va l'avoir des le premier demarrage de ta nouvelle install:/ |
| lalouzeur a écrit: |
Non il l'aura que quand il se connectera pour la première fois à internet! :D
Blaster?
Comment je fais pour ne pas l'avoir? |
| 3061.8edenpark a écrit: | Blaster?
Ben il te suffit de télécharger le patch anti blaster sur le site de microsoft avant de formatter, met le dans un cd, et kan tu as réinstallé windows tu met ce patch avant dte connecter sinon tu va te le chopper et bien fort! :) |
| 3061.8edenpark a écrit: | | lalouze a écrit: | arf ta fait des craps la!
Je l'ai fait mais maintenant, il me dit boot from ATAPI CDROM ..... failure | C'est bien normal ce qu'il te dit , ton cd de windows xp faut que tu le mette dans le lecteur cd qui est en master sinon il bootera pas :wink:
Ensuite tu choisi formatter et installer sur la partition adéquate. ++ |
| napalm57 a écrit: |
Tiens mais c'est ce cher Napalm, tu zone partout toi! :wink:
Je me sentais trankille sur ce forum mais tu viens encore déranger, sale bete va! : :
Je viens de reessayer avec un autre CD de XP(familiale cette fois ci) et il boote avec ce CD alors que avec le Pro,il veut pas
J'ai formaté la partition système c: ou XP Pro était installé et je suis en train d'installer XP familiale sur cette partition
Ensuite,j'aurais plus qu' a supprimer le deuxieme XP pro présent sur l'ordi |
| Mafia34 a écrit: | | napalm57 a écrit: |
Je me sentais trankille sur ce forum mais tu viens encore déranger, sale bete va! : : |
?????[/quote]
C'est un délire entre Napalm é moi! :wink:
Normal ktu capte pas! |
Ayé,
j'ai formaté,installé XP familiale et viré la deuxieme version de XPPro
Mais j'ai encore un probleme
J'ai un dossier sur une autre partition qui est protégé et ou je pouvais acceder avec mon profil a moi seulement
Mais la,j'arrive plus a y acceder avec aucun des comptes utilisateur
Je voulais alors me connecter sur le compte administrateur mais sur XPpro,sur l'écran d'acceuil,quand je faisais ctrl alt sup , il y avait une fenetre ou je devais taper le login(au lieu de cliquer dessus)
La,ça marche pas
Quelqu'un peut m'aider
Sinon,j'essaierais de bidouiller(comme d'hab) demain |
pendant le demarrage de la becane tu fais F8 (apres le check de tes peripheriques) et tu choisi demarraer en mode sans echec.
la tu aura ton menu de demarrage et tu choisi le compte administrateur
voilou
ps: xp famillial c pas top mais ta pas trop le choix:/
ps2: napalm c pas bien de prendre les gens pour les cons:D:D |
Franchemant,j'ai XP pro et familial a la maison
Et ben entre les deux,je vois pas la difference
Les soi disant trucs en plus sur le pro,je me sers pas de ces merdes
PS: C'est qui Napalm? Ze veux qu'on m'explique!!!
D'ou vous le connaissez tous et pas moi????? |
CTRL-ALT-DEL 2 fois de suite sous XP pour avoir la fenêtre de login "normale".
Si tu vois pas la différence entre les 2, ben reste sous le Home si ca te suffit. |
