Hello les peugistes
Voila j'ai fais ma petite recherche habituelle sur le forum avant de poster ^^
La cartographie de ma 306 HDI 90cv va etre bientot d'actualité ... Mais plusieurs question me viennent à l'esprit ...
1. Elle a 120 000km et je vais lui faire subir une reprog ... est raisonnable pour le moteur (regime qui change etc) ne risquerais-je pas plus de soucis qu'autre chose ?
2. une fois la carto faite, l'usure des pièces est bien entendu plus rapide ... quels sont les pieces succeptibles de poser des probs ? (un grand entretien + check up est il preferable avant ?)
3. Ai je aussi un risque avec le temoin moteur allumé (oui le fameux pseudo capteur de pedale (deja changé mais rien n'y fait) )
4. Avec quoi puis je coupler la carto pour nuire au moins a la mecanique (je parle pas de gagner 60cv) mais juste d'éviter un max de prob
Merci de votre lecture ! (et de vos réponses) |
Une reprog sur un HDI 90ch t'es sur que tu gagneras suffisamment de puissance pour que cela ai des consequences sur le reste du moteur ?  |
Tu peux gagner jusqu'a 30ch ... Je ne fais que demander de toute maniere :D J'ai pas envie d'avoir de mauvaise surprise par la suite ...
Le moteur a fait 120 000 bornes et d'un coup je lui change les parametres, il n'a donc pas l'habitude de tourner à un autre régime ... |
Bah je pense que tu n'aura pas trop de pb, et pour les 30ch c'est très optimiste
Sinon pour les risques, ben serrer le moteur, mais je pense que 30ch il peut encaisser quand même  |
| Nan ce sont les valeurs annoncé par ma connaissance qui reprog les moteurs ... Mais il n'a pas l'habitude des 306 donc je viens voir ce que vous en dites :D |
Tu peux aller voir le post de JP je pense que ça répondra a toutes tes questions :
1- J'ai fait ma reprog vers 135 000, elle a presque 160 000 et pas de soucis : pourtant elle prend quand même pas mal
2- L'embrayage va morfler plus vite que d'origine: 30% c'est la limite du constructeur, ça reste donc dans les normes. Mais l'usure sera forcément prématurée. Il faut savoir conduire dans les bonnes plages une fois reprogrammée pour limiter l'usure (pas appuyer a fond dans la plage ou t'as tout le couple)
3- Le capteur pédale peut déco.nner que tu sois reprogrammé ou pas, pas d'influence la dessus
4- Plus tu feras entrer d'air (frais) et plus tu libère les échappements, mieux ta voiture marchera.
Le principal je pense c'est savoir conduire une fois reprogrammé, savoir quand passer les rapports, et quand appuyer a fond. C'est plus un problème de conducteur mais de mécanique après. Bien respecter les temps de chauffe. Entretenir le plus régulièrement possible (vidanges + rapprochées etc...)
Bonne route  |
Haaa super ta réponse, ca me rassure ...
Niveau conduite, heuuuu comment on roule alors :D
La 1ère reste bien au même endroit une fois reprogrammé ?
hahaa ok la porte
Niveau conduite j'ai ce qu'il faut :D J'ai voulu être pilote rally mais l'école a été trop chère la 2eme année
Petite question, embrayage, boite ... ca revient a combien au juste ? (des idées ?) |
Salut à tous , je profite du sujet pour vous demander ce que vous pensez d'une reprog sur une BV6 car la mienne doit y passer au moi de mai.
Merci a tous, a plus |
