JE voudrais d'abord s'il vous plait savoir ou se trouve la sonde de T° d'huile car je trouve que mon aiguille ne bouge pas beaucoup.
Ensuite quelqu'un saurait il a quoi correspond ce contacteur electrique sur ma titine
MErci
la sonde d'huile, je ne sais pas.
Le contacteur en photo correspond au contacteur à inertie, il sert à couper l'arrivée en carburant lors d'un choc.
et si on appuie dessus a l'arret ça fait quoi
ca fait rien. Le fait d'appuyer sur ce bouton permet de réarmer le systeme.
oui ok merci
c'est bien ce que je me suis dit apres avoir posé la question.
MErci
par contre je savais pas qu'il y avait cela sur les 306.
PEsrone ne siat ou se trouve la sonde de t° d'huile ??
Cela me parait bizarre que tu es une sonde de température d'huile sur un TD. C'est plutôt une sonde de niveau d'huile. Cela se trouve sous le compte tours du compteur.
Ben Sous le compte tour, il y a le niveau quand je mets le contact, mais apres quand je demarre l'aiguille redescend et la me donne la t° je crois, que c'est comme ça que ça marche non ????
Perdu
euh sur mon HDI au demarage elle donne le niveau d'huile et apres elle decent et c'est fini! elle ne donne pas le niveau la temperature d'huile et elle marche corectemnt
donc l'aiguille ne sert qu'a donner le niveau et apres elle reste en bas et ne sert plus a rien???
Pas tres malin ça M.Pigeot, la t° d'huile ça pourrait etre sympa.
Vi mais ca sert a rien quand tu n'as pas une conduite sportive.
