Juste pour une petite question, encore une QALC j'ai deja utilisé la fonction rechercher mais j'ai pas trouvé
Quand on commande 4 pneus asymétriques, on a bien 2 pneus gauches et 2 pneus droits ?
Parce qu'après une longue reflexion de 15min ( ) j'en suis arrivé a la conclusion qu'on ne pouvait pas retourner un pneu asymetrique pour le mettre de l'autre coté
Si je me trompe pas ya 3 sortes de pneus :
-||| : euh... basique
-|/\| : symetrique
-|/\\| : asymétrique
Sont beau mes dessins non ?
Je vous remercie
Bah justement non je croit pas ^^ J'ai vu beaucoup de voiture qui roule avec ce genre de pneu et jamais une gauche et un droit Moi même j'en ai et se sont les même
C'est con parce que c'est à se demandé si sa marche aussi bien d'un coté
Pour le montage des pneu symétrique sa se fait par rapport au sens de roulement, les asymétriques sont monté par rapport au flan qui doit être à l'interieur.
Ah bon ?
Pourtant c'est impossible d'obtenir ca :
Avec les 2 mêmes pneus
Bah oui c'est impossible. La différence entre un coté et un autres c'est que le pneu à fait un demi-tour sa donne sa:
En rouge c'est le flanc qui doit aller vers l'exterieur.
Aprés ce que je dit n'avance que moi et j'aimerai avoir tort sur ce coup ^^
Bah ca servirai a rien d'avoir des pneus asymetriques si c'est pour avoir ca non ?
Bah coté esthétique c'est pas le top. Et coté tenue de route apparament sa marche puisque sa se vend comme sa et je pense que si sa marchais moins bien sa se serait ^^
Je vient de vérifié sur les mes jantes pluto qui sont dans mon garage ou j'ai 2 modèle de pneu différents sur chaque train. Il sont tout les deux asymétrique et c'est les mêmes
Donc ca se monte bien comme tu l'avais mis ?
Bizarre je vois pas ce que ca apporte
tu les mes comme ca
tu te préocupe pas du DOT
car sur se type de pneus ,ils sont sur les 2 coté
et il n y a pas de souci pour le ct ou otre
regarde si ta un OUTISDE ou un INSIDE (meee non pas le forum biess') tu devrais en avoir dessus si c'est des asymetriques.
D'habitude le DOT est a l'exterieur mais des fois on le retrouve des 2coté.
je sais j'ai la meme misere au garage quand jdois les monter...
Les vieux michelin TRX étaient marqué Droit et Gauche.
J'ai posé la question à un technicien travaillant chez Michelin sur les Primacy assymétriques qui chassent l'eau vers l'extérieur (dixit la pub) ... mais la "rentre" vers l'intérieur de l'autre coté.
Ca fait 5 ans que j'attends la réponse !!
Ok merci bien
Mais dites... c'est quoi l'avantage des asymetriques sur les symetriques ?
Sa doit être juste esthétique Certains asymétriques sont mieux que des symétriques et vice-versa.
Pourtant c'est moins esthetique des pneus asymetriques
