salut tout le monde,
voila le problème j'ai changer mon moteur d’essuie glace avant car il fonctionné par intermittence,en mettant le nouveau il fonctionne bien mais quand je reprend la voiture le lendemain plus rien ne fonctionne j’entends bien les relais les fusible son correcte donc je le reporte pour faire un échange et la sa me refait pareil avec le 2em moteur avez vous u déjà se problème?
ton commodo peut être
quand j'utilise le commodo j'entends bien les relais bougé donc je ne pense pas?
on ma aussi dit que ça pouvait venir d'une mauvaise connections sur le moteur avec la graisse qui fait mauvais contact ou une infiltration d'eau.
