Salut! je voulais savoir si des 306 ph2 sont équipé d'un antidémarrage codé?
Non, les phases 2 n'ont pas le clavier anti démarrage, il a été remplacé par le transpondeur dans la clef qui empeche le démarrage si tu n'a pas une clef d'origine ou qui va avec le récèpteur derriere le cache volant au neiman
oki merco koma pour ta réponse
pas besoin de clé pour demarré une 306 un simple tournevis suffit
oui avec koma, plus de clavier anti demarrage sur les ph2,en tout cas sur les ph.1 sa donne un certain style ce clavier
ba moi enfait c juste que sur ma ph1 je lai et que je veu paC lintérieur full ph2 donc je sai pas comment faire avec ce clavier!!!!!!!fau je pmense a faire un systéme!je vai y réfléchir
ben désactive le clavier et débranche le mais par contre tu aura plus la protaction contre le vol...
oui ji avai penC mais je préfere le gardé ca ralenti toujour les tit voleur....
je vais trouver une solution...
tu sait comment il faut faire pour le désactiver??
