Après plusieurs recherche sur le forum je n'ai pas trouver de réponse à ma question :
Existe t'il un moyen de "convertir" ou plutôt "recycler" des écrous de roue conique pour les utiliser sur jantes écrous plats (cyclone ou S16 phase 1)
Je veux pas non plus allé chez un tourneur...
Mais j'me disais que compte tenu du prix des écrous chez pigeot, y avais forcément quelqu'un qui s'était déjà penché là dessus.
Des rondelles pour compenser le cône ça existe ?
Rien ne vaut un bon petit dessin :
merci paint !! (j'ai que ça au boulot...)
si tu fais ca, ya des grandes chances que les tetes des boulons ressortent de la jante, de plus ils sont noir ca ferai moche.....
mais l'idée est intérréssante
j'ai deja vu ce type de rondelles sur les kit de visseries "adaptable" |
Ah oui j'avais pas pensé a que ca pouvait ressortir des jantes....
Après si ça dépasse pas trop tu met des caches chromé et hop ça doit pas être choquant ?
J'vais allé fouinné du coté des visseries adaptable...
Car je me dit que des roudelles comme je veux ça doit couter une misère ! |
ces rondelles existent mais c'est de la merde
en tout cas celle que j'avais..pas moyen de les serrer au couple la rondelle pétait à chaque fois |
oups ... alors ça c'est une mauvaise nouvelle ....  |
Ben oui, avec le cone ça éclate, à moins de faire des rondelles trés épaisses.
Parfois sur Ebay on trouve des vis d'origine d'occaze pour les jantes alu. |
Oui je sais que sur eBay on trouve parfois de la visserie mais moi je compte monter des jantes de XSI S16 phase 1 mais avec des cales !
Et quand je vois les prix des goujons long a tête plate
Ça me fais mal !!! Et si par hasard su trouve 4 goujons anti-vol long plat .. ben là c'est carrément incroyable les prix
Donc j'essaye de trouver des solutions alternatives qui certes ne seront peut-être pas super "adaptée" mais qui seront à moindre frais... |
reste tiges filétées et écrous plats..
dispo sur GT2i ou piècesautotuning |
boh c'est fiable,plus que ces saloperies de rondelles
oui c'est les memes sauf que moi je les avaient prises sur piecesautotuning mais ca doit etre la meme came.. |
j'ai des goujons de cyclones a assise plate avec antivol si tu veux
voir en section VENTE  |
| fais attention, les goujons des XSI/S16 phase 1 sont differents de tous les autres, ils sont plus long au niveau de la tete (le reste a part le filetage si tu prefere) car le plat de la jante est tres profond dans la jante. |
| Citation: | barner62
oulà ca me fait peur ce que tu me dit ?
ca veut dire que c'est ça qui se monte :
Et que genre ceux de cyclone vont pas ??? |
les boulons que tu a mi en photo? c'est pas pour les jantes XSI/S16
vu l'heure il est trop tard je t'aurai fait une tof...
en tout cas boulon spécifique de part sa longueur
EDIT: apres vérification sur service box, le boulon est a 5.13€ ttc l'unitée
EDIT 2: tiens ce sont ceux la, merci l'ami google
| barner62 a écrit: | | fais attention, les goujons des XSI/S16 phase 1 sont differents de tous les autres, ils sont plus long au niveau de la tete (le reste a part le filetage si tu prefere) car le plat de la jante est tres profond dans la jante. |
d ailleur quand tu met l ecrou antivol, il est tt seul au fond du trou le pauvre  |
Oh la vache !! je suis scié !!!
J'ai jamais vus des goujons comme ça ! (j'ai jamais eu de s16 en même temps !!! )
Alors vous avez des idées du type de gonjons qu'il faut si je veut mettre des cales ? |
Pour tes vis il te faut la longueur sous tête qui aille avec tes jantes alu, le reste n'étant que de l'esthétique.
Les vis présentées par Ben25 peuvent aller, simplement la tête hexagonale ne sera pas à fleur de jante mais au fond de l'alésage. |
Merci Diabolo1
Suffit juste que ce soit des écrou avec une longueur sous tête de x mm de plus que les goujons d'origine !
Sachant que ce x = largeur des cales
Un peu de maths ça fait pas de mal !!!
j'ai un gros ps : C'est si moche que ça des goujons qui sont au fond des trous de jante ???  |
| ben25 a écrit: | Merci Diabolo1
sur ces jantes c' est très laid...
déja un, l antivol mais alors les 4...  |
