bonjours a tous lorsque j utilise ma pedale d accelerateur (ce qui se produit souvent )et bien elle se deplace par "crans" ceci est assez genant surtout en ville car il est tres dure de gerer ses accelerations si quelq un a un conseil ........
elle est peut etre gripée, cherche du dégriptout et met en sur le cable de la pédale (sous le capot)
peux etre que ton cable et grippé ou entrain de cassé ...
ok merci je vais jeter un oeil
Ton câble s'effiloche, il est donc à remplacer assez rapidement.
Un kit standard existe chez Peugeot.
bon je vais voir pour faire changer le cable elle commence a couter cher cette tuture ....
Un cable c'est pas la mort
Imagine par contre que c'est pas le cable et que c'est carement ton boitier papillon qui merde là tu aurais les boules t'en a pour plus de 1000 euros de pièces
