Bonjour a tous, j'ai une 306 1.9D Open qui fait 71ch
On me propose des jantes en 15".
Actuellement j'ai des jantes d'origine avec marqué dessus : 5.50Bx13CHx20
Je ne trouve pas de correspondance avec ce qu'il y'a marqué sur le dossier, est-ce que quelqu'un peut m'explique ce que ca veut dire ?
Ensuite si je veut acheter ces jantes qu'est ce que je doit vérifier avant de les acheter ? ou est-ce qu'elle vont s'adapter a coup sur ?
Si je les achète et que je les monte, est-ce qu'il y a quelques chose a faire de plus ? (rééquilibrage ? ... ?)
Pour finir, vu que j'ai un moteur de seulement 71ch, est-ce que sa va m'handicaper au niveau de la puissance ou de la vitesse max ?
alors a mon avis 5.50 est la largeur en pouce, 13 la taille de ta jante et le 20 doit etre le déport.
tu peux passer en 15 sans prob tu vas perdre un petit peu de puissance mais sa va pas t'empêcher de rouler.
donc logiquement tes pneu en 13 doit tourner vers le 175 et en 15 tu sera en 195.
Y'as rien d'autres à vérifier, le déport ne vas pas changer ? Il ne faut pas faire de rééquilibrage ?
non le déport permet de faire ressortir la jante par exemple toi ton déport est le 20 et sur les jante alu d'origine pour du 14 environ 22 et pour du 15 envrion 18 regarde sur ce lien les dimensions pour une cyclone
http://www.geocities.com/dkadarisman/wheels/wheels.htm
pour des jantes alu autre que des peugeot il faut normalement monté des cales de 10 je crois, pour la tailles des cales renseigne toi en centre auto.
Si tu as un déport ( ET entre 15 et 20) ça ne devrait pas frotter avec des 195...ou très légèrement quand tu es vraiment chargés sur la protection plastique.
pour le rééquilibrage, ça se fait lorsque l'on monte des pneus sur des jantes.
