Il existe chez Peugeot en Accessoire, les jeux de bas de caisse a prix interessant comparer au pieces detaches
Modele 3P : 9614.K7 a 280.15 €
Modele 5P : 9614.F6 a 279.13 €
Comprend :
- Bas de caisse G
- Bas de caisse D
- Les rivets
- Les Joints antisalissure G + D
- Manuel d'installation
Ce prix est tres interessant comparer au prix des meme pieces prises separement
Pour 5P
- Bas de caisse G : 7009.C1 a 195.76 €
- Bas de caisse D : 7010.F4 a 195.76 €
- Rivet : 6970.34 (x26) a 48.10 €
- Joint G : 9023.Q2 a 59.91 €
- Joint D : 9023.Q3 a 59.91 €
Soit un total de 559.44 € soit 280.31 € de difference
Pour 3P
- Bas de caisse G : 7009.C0 a 177.19 €
- Bas de caisse D : 7010.F3 a 177.19 €
- Rivet : 6970.34 (x22) a 40.70 €
- Joint G : 9023.L7 a 37.26 €
- Joint D : 9023.L8 a 37.45 €
Soit un total de 469.79 € soit 189.64 € de difference |
| Très interessant oui, mais est-ce les même par contre... ? |
| NonoTHX a écrit: | | Très interessant oui, mais est-ce les même par contre... ? |
Oui ce sont exactement les meme, je viens de me prendre le jeu pour 5 portes |
C'est vrai que le prix est raisonnable pour un jeu complet  |
photo svp merci  |
c'est des bas de caisse de type ph3 ou type ph1 possible  |
280e le jeu de bas de caisse j'ai payé les miens 80 et 30e pour les joints  |
30 € les 2 avec les joints à la casse ...
Fait les casses parce que je trouve que 300€c'est quand même cher pour ce que c'est. Après faut les peindre ... |
meme si c'est assez rare en bonne etat sa se trouve
Fab à de la réserve j'peux venir quand chez toi ?  |
Une ch'tite question sur les bas de caisse, en voulant démonté mon aile, il a falu que je décroche un peu les bas de caisse....
J'ai voulu remonter le tout, mais je me suis aperçu que j'ai du casser deux petites pate, donc à un endroit le B.D.C. n'est pas bien maintenu!!!
Une solution pour y remèdier??? |
| pom'pote a écrit: | Une ch'tite question sur les bas de caisse, en voulant démonté mon aile, il a falu que je décroche un peu les bas de caisse....
Une solution pour y remèdier??? | colle a pare-brise mon ami et tu fait tenir le tout collé avec du scocht de masquage toute une nuit.
| katana13 a écrit: | colle a pare-brise mon ami et tu fait tenir le tout collé avec du scocht de masquage toute une nuit.  |
Ok Ok, merci beaucoup , je vais procéder comme sa  |
| pom'pote a écrit: | | katana13 a écrit: | colle a pare-brise mon ami et tu fait tenir le tout collé avec du scocht de masquage toute une nuit.  |
Ok Ok, merci beaucoup , je vais procéder comme sa  |  |
| moi sa tien avec des rivets |
pareil rivets. au moins c'est démontable après.
@ SLanKeL83 : très fort j'allais dire que j'avai eu les miens avec les joints 50€ mais là 30 sympa ton casseur  |
