bonjour
je suis nouveau sur ce forum j'espere ne pas poser toujours les memes questions a savoir:
sur ma 306 cela fait 2 fois que je change l'autoradio d'origine
mainteant ca suffit j'aimerai mettre un autoradio autre que l'origine mais en gardant la commande au volant
comment puis je faire?
dois je acheter un adaptateur?
bmc
bmc a écrit:
bonjour
bmc
tu dois pas poser souvent les memes questions vu que c'est ton premier message
avant de poster faut chercher
mais effectivement il te faut un "adaptateur" qui se met entre la commande d'origine et le poste, spécifique à ton poste si il est compatible bien sur
merci .
tu veux dire qu'il faut prendre un poste compatible avec l'ancien poste d'origine?
bmc
nan il faut un poste compatible "commande au volant", tous les postes ne le font pas c'est marqué dans ses caractéristiques
ensuite faut acheter l'adaptateur qui est spécifique au poste et pour 306
ok merci
je vais voir ceci...je trouve cela assez chere pour un adaptateur mais le soucis est que les 2 clarion que j'ai eu ont eu les meme problemes a savoir : disparission de l'affichage, il faut appuyer fort sur la facade pour obtenir l'affichage et impossible de changer les stations par la facade tous les boutons sont inactif!
