Merci d'avance si vous pouvez m'indiquer ce que je peux regarder
Commence par regardé la prise de l'antenne, si elle est en bonne état, branchée correctement etc ... Sa m'étonnerai que ça vienne de l'autoradio
en fait quand le signal radio reçu est fort tout va bien on entend nikel
mais pour peut que le signal ai des faiblesses ca grésille là où l'autoradio d'origine ne grésillait pas
pour la prise de l'antenne elle est bien branchée peut etre que l'adaptateur acheté conduit mal le signal mais je doute
ressert les truc qui permette de tenir l'adaptateur sa fera mieu contact
ok merci
beaucoup je vais tester
j'ai l'impression que c'est un peu mieux mais c'est pas encore ca, sinon des adaptateurs de meilleure qualité ca existe?
un métal plus conducteur peut etre
achete un amplificateur d'antenne de voiture .
bonne idée, je peux en trouver que dans les magasin sépcifiques genre autobac ou aussi à la fnac?
Meme apres avoir branché l'amplificateur d'antenne ( sur le fils "power antenne" qui arrive sur la fiche ISO sur mon autoradio, ca capte pas...
je fais quoi?
je compte passer à autobac vérifier ca mais avant d'y aller si ya un truc tout con à faire je le ferais histoire d'économiser mon apres midi
edit: je suppose qu'on s'est trompé de fils puisque là je capte encore moins bien la radio qu'avant...
pfff franchement c'est bizarre, j'ai chopé une autre antenne de 306 de meilleure qualité cette fois et je capte parfaitement, vraiment bizarre je sais pas comment ca se fais que l'antenne autobac ai foiré et surtout que quand je réinstallais l'ancienne (qui vient de je ne sais pas où) ca marchais tjs pas....
ca peux venir de la vis qui tient l'antenne à la voiture?
