voila suite à un choc avant, j'ai fait changer le radiateur de ma 306 TD de 97, puis quelques temps apres la boite.. (une d'occasion) et maintenant je me rend compte que le radiateur de clim est tordu.. de ce fait l'autre radiateur n'est pas fixé..(il tient on ne sait comment.. je spécifie ce radiateur a été changé chez peugeot.. 400e l'histoire !) bref je continue il y a également un ventilo qui ne tourne plus... ma question :est il possible de redresser ce radiateur de clim? si oui comment? est ce necessaire de demonter tout l'avant de la voiture? besion d'aide merci..
| si ton radia de clim a étais changer ... puis tu dis qu'il et encore plier ... va a peugeot rallé ... biensur si toi meme tu ne la pas replier .. |
| damiano a écrit: | | si ton radia de clim a étais changer ... puis tu dis qu'il et encore plier ... va a peugeot rallé ... biensur si toi meme tu ne la pas replier .. |
bonjour, non peugeot ne m'a pas changé le radiateur de clim mais uniquement l'autre qui est derriere.. |
| il me semble que le radiateur de clim es plié aussi d'origine |
a oki ... et bien n'i touche pas au radia de clim . s'il ne tombe pas ...
car si tu essaie de le déplier .. il va se mettre a fuir .. puis tu n'aura plus de climatisation ... le temps que tu n'auras pas changer le radia de clim .. |
| damiano a écrit: | a oki ... et bien n'i touche pas au radia de clim . s'il ne tombe pas ...
oui mais le soucis c'est que de ce fait le ventilo ne tourne plus.. et que le radiateur neuf n'est pas fixé..je pense que ça a du bouger car le capot que je viens de me changer ne jointe pas des deux cotés des ailes..sais pas comment s'apelle la barre plate qui est dessus les radiateurs mais elle a peut etre bougé aussi non? |
| elleetlui a écrit: | | il me semble que le radiateur de clim es plié aussi d'origine |
on m'a dit que le radiateur de clim etait enfoncé et que de ce fait un vantilo ne tournait plus. mais qu'il etait possible de le redresser sans avoir à le recharger.. le rique etant qu'il pete et de devoir le changer avec recharge.. mais il faudrait que je le redresse sinon pb cet ete quand il va fare chaud.. |
Merci de mettre une balise à ton titre de topic.
A+ |
Il est mal fixé ? As tu regarder si tu as toujours les caoutchoux au niveau de la traverse inférieur et si ton radaiteur est bien clipsé dans ces caoutchoux?
Et aussi tu as des clips en fer qui fixe ce radiateur sur sa partie haute peut être sont t'elles cassées, tordues ou décrochées ? |
| baeza alexis a écrit: | Il est mal fixé ? As tu regarder si tu as toujours les caoutchoux au niveau de la traverse inférieur et si ton radaiteur est bien clipsé dans ces caoutchoux?
oui justement les fixations hautes y sont maissi je clipse le radiateur dur dur car je risque de le tordre.. c'est pour cela que je demandais s'il etait possible de redresser le radiateur de clim...c'est lui qui est tordu et empeche de clipser le radiateur neuf... |
ça y est je sort de chez 2 carossiers.. verdict :
le premier m'a dit pouvoir le redresser de façon à ce que l'autre radiateur vienne se positionner normalement.. pour 150e (le risque est qu'il y ai une fuite et que je doive recharger la clim.. +100e)il testera la clim egalement.
le second refuse et me dit qu'il va casseret me recommande d'aller en acheter un d'occas sans chercher à le redresser donc radiateur de clim occase= 100 à 150e, + recharge à 110e, + main d'oeuvre de monte 50e total = 250 à 300e. tout en sachant qu'il m'enverra voir quelqu'un d'autre car lui ne le fait pas...
que faire? vaut mieux tenter de le redresser avant non? au pire il casse et là j'en racheterai un.. car vu les frais deja engendrés..(radiateur, boite vitesse, capot, portiere, retros..) j'ai donné!! surtout que je la remet en etat pour la vendre...
(sais meme pas combien ça se vend... ) |
| Oui je confirme un condenser de clim est tordu d'origine ne t'en fait pas si ta clim fonctionne |
| jarod02 a écrit: | | Oui je confirme un condenser de clim est tordu d'origine ne t'en fait pas si ta clim fonctionne |
oui la clim fonctionne mais pas le ventilo etpuis le radiateur de refroidissement n'est pas fixé..
c'est pour tout mettre ok avant de la vendre.. |
BONJOUR
ça y est un carossier m'a redressé le radiateur il est comme neuf! du coup tout est ok! je vais pouvoir mettre en vente a titine! merci à tousde vos conseil!
à bientot! |
