bonjour
voici mon southy
mes balais ne fonctionne plus en automatique, et plus en premiere vitesse
par contre en deuxieme vitesse çà fonctionne (encore pour combien de temps j'en sais rien...)
en fait pour l'automatique et la premiere vitesse, ca marchait, puis de moins en moins vite, pour s'arreter net et ne plus fonctionner du tout
a votre avis suis bon pour changer le moteur d'essui glace ou c'est un probleme dans le comodo???
merci de m'aider
ciao fab |
| je me pencherais sur le commodo en premier ... sinon ca n'irait plus du tout si c'était le moteur je pence . |
| damiano a écrit: | | je me pencherais sur le commodo en premier ... sinon ca n'irait plus du tout si c'était le moteur je pence . |
ben je ne sais pas, car le comodo ca serait plutot tout ou rien d'un coup
alors que là ca ralentissez tout doucement au debut jusqu'a comme caler...
apres je ne sais pas comment fonctionne le moteur, du style un petit courant pour le premiere vitesse et un gros pour le second...
genre y'a un truc qui coince dans le moteur et le fait de lui balancer beaucoup de courant ben ca fonctionne, et le petit courant ne serait pas necessaire pour le debloquer...
enfin j'en sais rien vous en pensez quoi?
comodo quand meme?
ciao fab |
| ba fo trouvé un pote qui a la meme caisse pour essayé sinon achete en casse . |
alors j'ai regardé avec un collegue ce midi et surprise !!!!
au niveau du moteur c'est une vraie piscine
en faite en bas de la cuvette ou est logée le moteur, y'a un trou pour evacuer l'eau de pluie... et deviner quoi!!!
le trou est bouché par des feuilles mortes
résultat le moteur de balai essui glace a fait naufrage dans la piscine
bon ce soir j'ai trouvé un gars pres de mon taff qui m'en revend un d'occaz, vais le chercher et monter tout çà
ciao fab |
| tu devrais simplement le faire séché . sa pourait solutionné ton soucy . |
| damiano a écrit: | | tu devrais simplement le faire séché . sa pourait solutionné ton soucy . |
ouai je vais tenté
merci |
| puis sa serait moin chere :) |
| damiano a écrit: | | puis sa serait moin chere :) |
bon lme probleme est resolu
meme apres l'avoir bien séché, le moteur ne veut plus donner signe de vie
j'en ai trouvé un d'occaz avec toute la tringlerie pour 20 euros
je l'ai changé, tout nettoyer au passage, impeccable tout fonctionne nikelle
ps: je savais pas qu'en mode automatique, une petite lumiere s'allumait sous le retro au niveau du capteur de pluie, lumiere qui se voit que de l'exter
ciao fab |
moi j'ai un soucis different, la pompe d'eau marche à merveille , mais les essui glasse, NON !
j'ai changé le fusible = meme probleme
pourriez vous m'aider svp |
commodo relais  |
