				salut a tous,
j'aurais juste voulu savoir si les ailes avant ( gauche ) se démonte facilement, s'il faut démonté le par choc ... ?
merci |
				| Je l'ai jamais fait une 306 mais en principe non. |
				pied de biche powwaaaa    |
				Je crois que le but est de garder l'aile entière   |
				 	  | zamoth a écrit: | 	 		  Je crois que le but est de garder l'aile entière   | 	   wé c'est marrant c'est bien se que je penssait   sa m'intéraisse se sujet car j'ai en proger de les modifier un peu |
non pas forcément, c'est pour la changé, donc bon ...
				pareil pour moi, je dois la démonter demain matin, je sais deja qu'il y a quelque rivet et divers ecrous...
J'essaierai de prendre des photos... |
				pour l'aile il y a des rivets sous le capot deux vis hm coté portiere deux a coté du phare c'est les plus difficile d'acces  et une sous l'aile torx
c'est plus facile pare choc démonté ou legerement déboité (pour le pare choc y  a 4 vis + 3 dessous)mais ca ce fait sans par contre enleve le cache plastique pare boue |
				voici la liste des vis a retirer :
les traits correspondent a des vis a juste désserer un peu pour pouvoir décaler l'aile
les croix, correspondent a des vis a enlever. une qui tiens la traverse en meme temps pres du feux, une a la charniere du capot, et l'autre, sous le bas de caisse... si t'en as, t'es bon pour les dériveter...
et les points, correspondent a des rivets a faire sauter ( sont petits ils viennent tout seuls ). |
				ok, je vous remercie pour tous ces details !
				| Tout est dit.. La mienne est démonté, par de souci particulier.. |
