je voudrai savoir c'est quoi le ptit voyant avec la ptit voiture qui dérape
juste a coté, du voyant moteur
Parceque le mien allume en permanence... |
ABS je crois  |
ptit idée du pourquoi il allume en permanance ??? |
capteur HS, ou lui faut un petit nettoyage, ou un cable des capteurs est debranché, vérifies, si non un deplug/replug des cables, si tu as un peu de chance
l'abs c'est pour les femmes ^^ . freinons comme des hommes sans aide ^^
plus serieusement démonte tes capteur d'abs et nétoie les . |
il se trouve ou???
PS: mes plaquette arriere user a mort et les disque avant sont creuser et je freine pas toute suite !!!  |
| tu regarde tu veras des capteur près de tes moyeux de roues . tu veras un cable électrique passé ... tu peux pas te trompé ^^ |
Souvent les capteurs sont grippés dans l'alésage et forcer casse la fixation.
Si grippés, on coupe alors le fil au centre du passe-fil de maintien du câble aprés l'avoir fait glisser sur le fil, puis on ressoude, on isole, on met du mastic pour combler l'espace et on renfile le passe-fil. |
faut il que je le fasse pour les quatre roue de la tuture |
Quelle question !
Tu vérifies TOUS les capteurs montés ! |
