Alors l'alimentation générale sera en 20mm² et repartira en 10mm² après le répartiteur.
Les RCA seront fait maison.
Tout le cablage HP sera en 2*2.5mm².
Tous les cables seront gaines et étamés.
Une insonorisation complète des portes sera faites et ainsi que le coffre.
Toute la sono sera en actif ( non-utilisation de filtres)
L'évolution se fera en fonction des finances ( ), je préfère prendre mon temps et faire quelque chose de propres et correcte et surtout sans risques
Si vous avez des commentaires constructifs afin d'améliorer seront les bienvenus.
sa commençe bien
c'est du goudron auto collant pour le coffre?
jojo306break a écrit:
sa commençe bien
c'est du goudrn auto collant pour le coffre?
non j'ai du le chauffer au décapeur thermique pour ramollir le goudron afin de bien faire prendre la forme du coffre
il faut compter bien 2h pour le faire entièrement
ah ok j'avais vu ça a casto selui avec les petit carré il disait de le chauffer en tous cas sa me rappelle un certain projet hifimobile sur une xsara ça
c'est lourd le gouderon??? ca doit sentir nan ???
quand j'ai fais la mienne saa senti pendant 2 semaine
non franchement sa sent pas du tout même
moi j'ai surtout insonoriser le coffre pour reduire le bruit du pot (universel ) sa y a fait un peu
mais je pense y mettre une deuxième couche ainsi que sous le coffre coté chassis pour bien calfetrer le bruit
fais gaffe tu n'as qu'une 1.4 lui met pas trop de poids quand même
je continue l'avancer du coffre
alors découpe d'une planche en médium de 10mm
ensuite j'ai découper mon 1er caisson afin de garder que ce qui m'interresse vraiment et mise en place
fixation du caisson par 6 équerre sur la planche
et voila la pose du matos afin de voir a quoi pourrai ressembler une fois tout terminer
alors comme je l'ai dit plus haut je voulais me faire mes propres rca mais le prix m'a rebouter (150€ pour tout les rca)
alors je me suis tourner vers chez ecs autoradio pour commander une paire de 4 cannaux pour l'avant et un 2 canneaux pour le sub tous deux en 5 mètres
je reçoit le tout dans la semaine et vendredi je par chercher la gaine tressé environ 50 mètres
donc weekend prochain je commence le cabalge
n'hesite pas a mettre des photos de l'avancement de ta sono.
bon courage .
bon amusement pour la suite
Bon courage mat, beau matos en tout cas
L'ampli rf pour le sub ne serrait pas un peu léger quand même ?
bon courage :)
tu fais un faux plancher pour t'es ampli?
merci thierry
non l'ampli sera largement suffisant c'est un bon copain qui si connais bien qui me la conseiller
bon courage :)
oui je fais un faux plancher
les ampli seront caché par une autre planche
mais le tout sera refroidit par 2 petits ventilateurs d'ordinateurs
tu veut faire ça pour du concoure ou pour te faire plaisir?
un peu des deux
au pire mathieu sait qu'il me reste un ampli emphazer
7000WRMS en monocanal
alors son sub voila
au fait pour le caisson t'est sur du litrage??
tu serai pas d'origine portugais aussi pour les rajout de bois et tous
un peu des deux
ok bah bon courage pour la suite
va sur le site de l'iasca pour choper le règlement
