				Chaque matin, et lorque le moteur de ma voiture est froid, une fois le préchauffage terminé : j'allume le moteur, petit a petit le moteur chauffe et tourne alors de mieu en mieu et en même temps une épaisse fumée blanche sort de mon pot d'échappement.
savez vous d'où peut venir ce problème?
merci d'avance. |
				 	  | ACAV BV6 a écrit: | 	 		  | le turbo ?... |
fumée bleue plutot le turbo... surtout qu'il n'est refroidis que par huile la dessus
là c'est de la condensation dans l'échappement ou un joint de culasse   |
				et un joint de cucu un!
decidement les TD c'est pas top! |
				rooooo
critique pas les td
j ai 260000km sans joint de culasse ni turbo ni pompe injection
pompe lucas turbo kkk   |
				 	  | bobolebreton a écrit: | 	 		  et un joint de cucu un!
c'est surtout que c'est ce qu'il y a de plus répandu, donc forcement on a l'impression que les problèmes reviennent souvent, mais rapporté au nombre de voiture peu être qu'on aurait pas les mêmes résultats.
enfin, le joint de culasse sur 1.9, c'est assez courant passé un certain kilométrage. |
				 	  | fisch_man a écrit: | 	 		   	  | bobolebreton a écrit: | 	 		  et un joint de cucu un!
de plus ce n'est pas spécifique au 1.9 td ,les 1.7 td des bx souffrent du même problème et je parle même pas des 405 1.9 td....
mais en même temps c'est un moteur hyper solide ,refaire un joint de culasse dessus c'est pas ce qu'il y a de plus dur en mécanique |
				il fesais froid quand ta demarré ta voiture ce matin la?
car quand il fais froid, les voiture on tendance a beaucoup fumé blanc |
				| c'est possible que ca sois le join de la pompe d'injection , verifie que ta pompe d'injection fuit pas et vite car s'il fuit , le gasoil va penetrer dans la courroir et paf |
				 	  | AdriannOS16 a écrit: | 	 		  il fesais froid quand ta demarré ta voiture ce matin la?
Et ca s'arete comme ca d'un coup, ca fait vraiment bizar. Ca me le fait avec les 2. |
				| bah la mienne a le meme symptome et c''est le join de la pompe |
				 	  | DURET a écrit: | 	 		  | bah la mienne a le meme symptome et c''est le join de la pompe |
Lucas ou bosch ?
un pote a eu ca sur sa 106d, pompe luca, on l'a changé 2 fois en 1 an. |
				| fameuse lucas, en général c'est le levier de régime anticalage qui merde et fait fuir le gasoil , faut prendre un kit réparation et ne coute que 60 € , f'ai fait un dossier pour ca . |
