salut alors voila jai une 306 de 2001 totalement d'origine ... cadeau de ma maman (spéciale dédicasse ) qui ne s'en servait plus ..
mais apres une discussion avec un forumer insider il m'a dit que mon pc av etait de ph 2.1 mais que mon arriere etait de 2.2 .....
aurais-je une 306 de phase intermédiaire ? une ph 2.1.9
moi je dirai 2.15
ton PC AR à déjà été changé ?
nan
et quand je donne pas carte grise a norauto ils me disent PH3
bah déjà norauto ce trompent car ça existe pas une phase 3 !!
Si c'est bien une phase 2.2 ben disons que tu n'a pas le bon PC Avant ...
c'est quand meme bien bizare ... tout ça
Sur ton bouton de coffre, le lion est en relief ??? ou pas ?
jdescend voir lool encore une fois
edit: oui en relief
Bon ben ta une phase 2.2 mais ta pas le bon PC Avant
c'est vraiment l'arnaque chez psa !
oui je t'avais bien dit ...
pc arrière + joint hayon + bouton de coffre + phares glasse lisse= ph2.2
pc avant= ph 2.1
c'est toi qui ma dégouté salopard va !
c'est déjà mieux que si t'avais que le pc avant en ph 2.2
à l'occasion tu change ton pc avant et puis voilà
ouais c'est sur pc 2.2 avec les reste de ph inférieur ...
Et en fait c'est quoi le problème t'es puriste ?
faut croire lool
ba change de parchoc et voila :d
Quelle est la différenc entre un PC arrière de ma S16 ph 2.1 et un PC arrière de 2.2?
Normalement aucune si on suit la logique que c'est la pack sport qui a été appliqué à toute la gamme sur la phase 2.2, d'ailleur il me semble que tu sois pas le seul du tout avec un PC avant en sourire et pas sport sur une phase 2.2.
C'est juste une question de gamme je crois.
les parchocs arriere sport de phase 1 a phase 3 sont identique ...
peut-être une explication toute simple car je sais que sa se produit de tant a autre: lors du changement de phase il reste des pièces de l'anciènne version sur les chaines de montage donc tu as bien une ph3 qui a reçu sur la chaine de production un pc ph2 car il en restait en stock !
mouai ils ont été le chercher loin dans l'usine alors
un pc 2.1 en 2001 alors qu'en 2000 on avait déjà les 2.2
