bonjour,
voila, je sais que sur les peugeot 306 , certains organes tels que le moteur, boite... sont identique sur certaines 106, Ax, ou partner ??
donc j'ai une 306 1l4 avec une boite de vitesse BVM MA , et est inscrit sur la boite : 20CB61 .
ma boite a une commande direct du levier de vitesse à la boite .
(je n'est pas le modèl de boite qui a la commande qui part du levier de vitesse, va sur le berceau, et par des tringlerie va sur la boite donc )
je fais donc appel a ceux qui connaissent plutôt bien ce domaine
je cherche a savoir exactement sur quel marque/modèl/motorisation de vehicule je peut trouver la meme boite de vitesse que la mienne pour un remplacement .
merci . |
Salut, à l'époque sur ma 1.4li la boîte de vitesse avait claquée, on l'a remplacée par une de xsara même moteur  |
ok merci .
j'ai été sur le site peugeot, j'ai entré mon VIN et par apport au caracteristiques donné pour ma boite de vitesse, il y a CP: 16x65 , je sais pas trop a quoi ça correspond , et pour certaines autre boite de 106 par exemple dont j'ai regardé les données, c'est pas le même CP ???  |
ah sa m'interesse ce topic  |
