kikou tout le monde pouriez vous me dire comment se branche un condo dans une instalation simple comme la miène:
sub alpine classe E avec un ampli mono
et deuxième question j'ai un pote qui a son condo de brancher mais il fonctione plus, et demande pourqoui !
brancher le condo
bah c'est tous bête tu le met a moin de 30 cm de ton ampli pour commençer sinon ça sert a rien ensuite tu le branche sur le cable + de ton ampli est sur la masse voila
par contre n'ai pas peur le condo marche tt le temp sono allumer ou pas
ta un remote dessus?
sinon non meme sans remote il doit s eteindre au bout d un moment
il s'éteint
mais si tu ouvre ta voiture il se rallume
jojo306break a écrit:
il s'éteint
oui exactement
donc si tu le branche sur remote il s'eteind avec l'ampli et quand on le branche sur le plus il s'eteind au bout d'un moment ?
non sur ton condo tu a 1+ et 1- ou 1+, 1- et un remote
si tu na que 1+ et 1- tu met le plus sur l alim et le moin en masse
et le condo s eteindra au bout d un certain temp.
si tu a un remote sur le condo tu le relie au remote de l autoradio, le + sur l alim et le - en masse
voila
sa fonctionne comme le remote d'un ampli en fait, non ?
le remote c'est un signale électrique pour allumé ton ampli uniquement, ça n'a rien a voir un condo, le condo c'est comme une 2éme batterie
