salut a tous j ai un petit problème avec mon clignotant gauche il clignote trop vite j'ai regarde les ampoule tout est bon et un h'otre problème des que je mais en feux de croisement j 'ai un plein phares qui s'allume coté gauche
POUR LE CLIGNOTAN REGARDE VOIR SI TA UNE ANPOUL DE GRILLET DERIERE OU SUR LAILE ET POUR TEN FEUX DE CROISSEMENT TDOIT AVOIR UNE MASSE OU AUTRE VERIFIE TES BRANCHEMENT
Pas tout en majuscule s'il te plait tumisiano57
sans oublier de faire un effort sur l'orthographe et la grammaire...
ok merci
Quand tu dit il clignote trop vite tu parle juste du bruit "tic tac tic tac" rapide ou tes ampoules qui clignote vite + "tic tac tic tac" rapide ?
- Ampoules qui clignote vite + "tic tac tic tac" rapide : une ampoule grillé
- "Tic tac tic tac" rapide uniquement : Peut-être Comodo un peu fatigué. J'ai eu ce cas la. Il y'a avait de la limaille a l'intérieur donc des fois le clignotant s'excitait tout seul. J'ai tout démonté, tout nettoyé à la soufflette, passé a la bombe de contact puis graissé le système mécanique : Ça remarche niquel !
Ça peut-être aussi ta centrale clignotant.
Pour tes pleins phares ta essayé d'inverser tes ampoules ?
A plus
c'est l'ampoule qui clignote trop vite mais j'ai pas de volt qui sort du clignotant
