Voila bonjour toute et tous voila je voudrai debranche ses cose la Photo
Je voudrai pouvoir les enlever sans pouvoir arache les cable comment fair parseque sur mon radiocd jai un balance gauche et droite mes pas avant arrier alor voudrai pouvoir enlever ceux de droit pouvoir metre avec ceux de gauche et celui droit servira balancement arrier avant merci d avance desoler de mon francais
C le fader pour l'arriere
il veut que on lui explique comment retiré les broche en alu de la prise en plastique sur la photo .?..
moi je lui explik comment il peut évité de débrancher
oui mais explique lui si possible très bien car il galere avec le francais .
reprenons
donc a mon avis tu peut éviter d'enlever les cosse du connecteur tu peut utiliser le fader de ton poste se qui te permettra de monter ou baisser le son des hp arrière ensuite tu n'as plus qu'a utilisé la balance de ton poste pour lui faire la balance
justement sur son poste il n'a pas de fader avant arrière, uniquement les balance droite gauche!!!
Pour retirer les fils moi j'utilise un tout petit tournevis plat et fin. Si tu regarde bien tu voit qu'un petit bout de la partie métalique de la cosse fait blocage pour que les fils ne se barre pas, tu n'a qu'a appuyer dessus et tiré, sa se peut qu'il faille utiliser la force parfois mais sans excés
Merci beaucoup je m exscuse repondre seulement maiteman fesait tit tour dans la famille xd
