salut tout le monde voila j'explique mon probleme:
quand je met le clignotant et que j'ai finis de tourner le comodo
ne reviens pas automatiquement.et des fois le clignotant ne fonctionne plus du tout.
je pense que c'est le comodo qui est hs mais j'aurais voulu avoir comfirmation?
si c'est le cas comment sa se monte?
merci d'avance
Surement le commodo fait une petite recherche c'est un probleme connu et tres repertorié sur le forum
oui a moitier HS . change ^^
Démontage, nettoyage des contacts et graissage du mécanisme dans un 1er temps.
La graisse d'origine peut "coller" avec le temps.
